回帖:25个,阅读:2235次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2023/6/19 19:35:14
#20楼
以下是引用xuhuifox在2023/6/17 12:54:44的发言:
这个在排水的时候得电,将钢丝绳拉紧,从而打开排水阀门,到达排水的目的!
时间到了之后,失电,钢丝绳在弹簧的作用力下复位,堵住排水口,再得电再次打开排水口!
这个电机在堵转的情况下,并不会损坏!@
并不是电机堵转,而是空转 ,具体去这里看视频 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497470#l3254697
大家一起学习
7015
jniy
文章数:313
年度积分:1059
历史总积分:7015
发表于:2023/6/19 19:35:43
#21楼
这个是通过电脑板通过检测水位传感器来控制这个排水阀工作的  检测到没水了  就断电排水阀  然后水堵那里有个大弹簧没了牵引力就自动弹回
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/19 22:00:04
#22楼
以下是引用jniy在2023/6/19 19:35:43的发言:
这水位传感器够高级
一般是作水位上线用
排水用定时
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7015
jniy
文章数:313
年度积分:1059
历史总积分:7015
发表于:2023/6/20 9:54:44
#23楼
回复 #22楼 知道一点
现在的都是共用这个水位传感器了  比如说现在有的报警排水超时  也是在计算着时间的同时  主要是依据着水位传感反馈的数据 然后和时间做比较  其实就是比较的多一些  比如异物堵住排水管排不出  就得比较水位的反馈值了
26460
dlr
文章数:4567
年度积分:889
历史总积分:26460
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/6/20 11:15:13
#24楼
  看另一种结构形式的洗衣机牵引器
  去年家中的洗衣机出现噪音,检查发现是牵引器的塑料支架断裂,对其处理后使用,当时拍有几张照片如下:
是什么原因,上传后的照片会转了90度,应该怎样才能调正?
[此贴子已经被作者于2023/6/20 11:26:27编辑过]
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/20 11:18:55
#25楼
以下是引用jniy在2023/6/20 9:54:44的发言:
这款洗衣机厉害,就怕买到的瞎了
[此贴子已经被作者于2024/12/6 16:57:31编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
78.1296
