回帖:25个,阅读:2235次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2023/6/15 22:18:56
想不到洗衣机里面还有这么复杂的配件,这个是什么工作原理呢
[此贴子已经被jint于2023/6/19 10:18:30编辑过]
诚
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/6/15 23:55:55
能短时间堵转的永磁直流马达吧?
[此贴子已经被作者于2023/6/15 23:56:34编辑过]
13777
Tivian
文章数:3545
年度积分:1563
历史总积分:13777
发表于:2023/6/16 6:31:31
交流的吧 以前修家电 换个很多个 也不复杂 就电机加减速器 拉动排水阀 和切换离合
877476825
文章数:10149
年度积分:2053
历史总积分:24159
发表于:2023/6/16 7:11:19
洗衣机比这个复杂的东东多了,比如电控部分。这就是电机加减速器 拉动排水阀 和切换离合。交流的居多
不走寻常路。
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2023/6/16 8:09:41
相对整个洗衣机,这个小配件确实算不上复杂,但针对这个牵引器,个人觉得一点不简单。
首先我想完全拆散后再能完好组装回去的应该没几个人。
其次这个工作原理是什么,只有两条线,是AC220V的,是如何控制开阀与关阀的。
假设是电机通电时开阀,停电时关阀,在脱水过程是有好几分钟的,这个时候需要一直通电的。
那么这时电机是堵转呢还是有齿轮机构在打滑。
如果不是,那是不是第一次通电开阀,下一次通电关阀,然后下次再开阀。
或者其他工作原理
大家一起学习
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/16 8:48:46
回复 #4楼 YXBK
打滑相对简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2023/6/16 13:47:13
这是交流的,会不会通过程序控制正反转和进给,开水阀的力很大的,不是轻轻就可以打开,洗衣机不能正常排水,就买了一个换上,没打算拆开还装回去,也装不回去了,太多齿轮,一个电马达,两根线,交流220V的
[此贴子已经被作者于2023/6/16 13:57:34编辑过]
诚
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/6/16 13:49:27
看到一堆塑料齿轮就麻了,表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
47730
YXBK 版主
文章数:21976
年度积分:2658
历史总积分:47730
发表于:2023/6/16 14:23:53
回复 #6楼 hnhyczj
交流的,又只有两条线,这样是没法做正反转的。
大家一起学习
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/16 15:38:52
洗衣机应该是下排水
快乐 幸福 自由 比什么都重要
609.4432
