回帖:46个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/19 16:32:32
#40楼
不客气
下次的问题,带上使用场景图片/视频,解决就容易
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/20 14:39:40
#41楼
今天做了测试,两种不同品牌接近传感器,感应普通钢铁和感应磁铁的感应距离没有明显变大,几乎一样
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/20 14:56:33
#42楼
回复 #41楼 877476825
如果被检物检测面厚度一样,能被磁石吸住的,基本没差别
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/6/20 22:08:05
#43楼
换一下光电的,反光板那种。
 一花一世界,一佛一如来
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/21 19:17:28
#44楼
以下是引用第三颗牙在2023/6/15 8:22:18的发言:
如果条件允许的话,更换M18或者M30的传感器。增大直径后,感应距离会变大。
确实。M30的传感器感应距离25mm。表情
不走寻常路。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/6/21 20:08:49
#45楼
以下是引用877476825在2023/6/20 14:39:40的发言:
常见的感应式传感器不是磁性开关,是一个振荡电路,对磁铁的磁场没有增强作用。其工作原理是振荡电路靠近铁磁物体(金属材料)时致使振荡电路减弱甚至停振而切断或者接通开关电路,有点像金属探测器(探雷器)那样工作的。你有时间花费在这里千方百计想增加探测距离,还不如选用其他方法还要容易得多。
金属探测器探测距离最远,但受到的干扰也最大,和散射反射光电传感器差不多,只要做好抗干扰就可以达到目的。也可以采用磁性传感器,在你活动的机械上贴一块强磁体应该可以增强感应距离。
总之,人不能只吊死在一棵树上,只认感应式传感器,要从元件选型和设备改造上动脑筋才行。
[此贴子已经被作者于2023/6/21 20:10:28编辑过]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/21 21:04:18
#46楼
以下是引用老兔子在2023/6/21 20:08:49的发言:
谢谢前辈。你的回帖完美解决了我的疑问。我自己基础薄弱,一直认为跟磁性强弱关系很大。
不走寻常路。
