回帖:46个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/6/15 7:56:37
#10楼
以下是引用877476825在2023/6/15 6:42:07的发言:
以下是引用goldage在2023/6/14 21:03:45的发言:
普通的传感器的感应距离不超过10mm ,超过这个的要专门订购,估计增加一个磁鉄效果不大,撞坏传感器的话,是否该检查一下安装方式是否合理吧
增加磁性,从而传感器电感量增加。长距离时即可导通。这是我的理解表情
增加距离是不会的,但是万一撞到了,不会把传感器撞坏,只是磁铁移开而已
大家一起学习
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2023/6/15 8:22:18
#11楼
如果条件允许的话,更换M18或者M30的传感器。增大直径后,感应距离会变大。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/15 9:37:14
#12楼
拍了个视频。使用场景如视频
不走寻常路。
3776
gordon
文章数:290
年度积分:344
历史总积分:3776
发表于:2023/6/15 10:21:37
#13楼
感应螺丝适当加长,采用光电开关,可否??
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/6/15 10:26:03
#14楼
电感式接近开关不是金属才起作用吗?用磁铁也行?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/15 13:02:02
#15楼
以下是引用Tivian在2023/6/15 10:26:03的发言:
只有吸铁石能吸的都可以,吸不起来的,比如铜铝,有效检测距离就自己作实验~材料面积厚度都有影响
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/6/15 13:23:18
#16楼
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/6/15 13:31:24
#17楼
换感应距离大的型号,但一般情况下对应的直径也会加大;
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/6/15 13:35:27
#18楼
这个情况试试其它种类的传感器。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/15 13:41:44
#19楼
以下是引用10011001在2023/6/15 13:23:18的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
用接近传感器更可靠些。光电受干扰因素较多
不走寻常路。
93.6006
