回帖:46个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/6/16 7:41:32
#30楼
这种光电开关如果现场环境温度高,容易造成损坏。
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2023/6/16 9:01:54
#31楼
将被感应的硬螺丝改为一束铁刷丝或搞条拉簧。
爱拉多远看实际。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/6/16 12:21:30
#32楼
这么大的空间,又没有速度精度要求,你搞一个30mm的传感器保准好使,8mm的传感器检测距离太小了。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/6/17 15:09:23
#33楼
以下是引用877476825在2023/6/16 6:55:42的发言:
以下是引用10011001在2023/6/15 23:22:40的发言:
以下是引用877476825在2023/6/15 13:41:44的发言:
以下是引用10011001在2023/6/15 13:23:18的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
用接近传感器更可靠些。光电受干扰因素较多
你这就说笑话了!
谢谢。用光电,这个尾部的铁板容易误触发光电
感应距离90㎜,够不够用!?
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2023/6/17 16:56:55
#34楼
好的自动化设计是低成本高可靠,这就要很好的机电配合,本例中还是要很好设计一下检测位置、方向,25楼的思路就是很好的借鉴,建议楼主很好观察分析下工况,显然原始的位置不太合适。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/17 17:19:06
#35楼
回复 #33楼 10011001
这类属于霍尔接近开关,看备注,用在楼主的场合就不要想90mm了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/17 17:30:45
#36楼
在使用环境允许的情况下,使用这种光电开关是最简单的,买若干反射板,替换螺钉
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/17 21:56:42
#37楼
以下是引用知道一点在2023/6/17 17:30:45的发言:
谢谢前辈,以前回归反射性确实用的不多,都是漫反射型和直接照射型
不走寻常路。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/6/19 14:53:27
#38楼
奥托尼克斯接近开关感应距离有多种,可以选用感应距离大点的。
  田丰自动化
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/19 15:22:13
#39楼
以下是引用知道一点在2023/6/16 7:22:11的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
你这就说笑话了!
还是没跳出固原有检测模式
类似的机构,设计迎头检的或是刚参加工作,或是照猫画虎,或偷懒,都不考虑实际使用可能出现的情况
使用【回归反射型】~光电开关常用的三种工作方式之一,就可以避开你的顾虑
[此贴子已经被作者于2023/6/16 7:28:33编辑过]
这几天了解了下回归反射光电的工作原理,确实可以剔除那个尾板的干扰问题。应该可行。感谢前辈
不走寻常路。
109.2007
