回帖:46个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2023/6/15 14:15:37
#20楼
把螺栓换成一个挡片,传感器改成对射光电开关
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2023/6/15 14:57:22
#21楼
这种升降梯我们也在用,不过用的是编码器控制的,用接近开关倒是成本低,不过现在正在被同步皮带提升机取代。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/15 15:27:46
#22楼
以下是引用877476825在2023/6/15 6:38:58的发言:
以下是引用知道一点在2023/6/14 22:51:56的发言:
由于设备的或卡滞错齿。那个螺栓经常会碰坏传感器
~找机械解决
机械设计有缺陷,解决不了。只能电气想办法表情
搞机械的解决不了?
你这个在出现卡滞错齿,就撞传感器,难道传感器是迎头检测?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/15 16:59:26
#23楼
以下是引用知道一点在2023/6/15 15:27:46的发言:
~找机械解决
搞机械的解决不了?
请认真看视频。你没看到螺栓处是旋转的。货物卡死,这边出现链条错齿错位卡死。两边链条不同步,螺栓位置就会变动,鼓出来。撞到到传感器。
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/15 17:02:00
#24楼
以下是引用Tivian在2023/6/15 10:26:03的发言:
电感式接近开关不是金属才起作用吗?用磁铁也行?
大部分金属都可以。电感量变化原理
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/15 19:42:59
#25楼
以下是引用877476825在2023/6/15 16:59:26的发言:
~找机械解决
搞机械的解决不了?
为什么出现你遇到的情况?就是设计者缺练,你又固守原结构思路
给你二个修改意见~因为没看到其他机械结构,只能就视频界面做出
将原螺丝断面的检测,改为板面检测,接近开关也改变检测方向,接近开关安装支架,再说弄不了?
如果你的设备会左右(面对视频)窜动,死磕机械让其去解决
接近开关可以使用20检测mm的
直接检测齿轮的齿,使用2mm,1mm的接近开关都可以,如何安装自己琢磨,建议找机械的协商
只是这种的检测方式,考验你的编程思路及遇到跳齿(错位)等问题的解决方案
这种检测优点很多,其一就是应对因工件(艺)变化造成的位置变化的修正很容易
肯定还有其他位置,检测方式可以解决你目前的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/6/15 23:22:40
#26楼
以下是引用877476825在2023/6/15 13:41:44的发言:
以下是引用10011001在2023/6/15 13:23:18的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
用接近传感器更可靠些。光电受干扰因素较多
你这就说笑话了!
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/16 6:55:42
#27楼
以下是引用10011001在2023/6/15 23:22:40的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
你这就说笑话了!
谢谢。用光电,这个尾部的铁板容易误触发光电
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/6/16 6:56:29
#28楼
以下是引用知道一点在2023/6/15 19:42:59的发言:
~找机械解决
搞机械的解决不了?
接近开关可以使用20检测mm的
谢谢前辈。现在在生产,有时间做个测试
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/16 7:22:11
#29楼
以下是引用877476825在2023/6/16 6:55:42的发言:
就这!?
直接用光电开关多方便啊!
你这就说笑话了!
还是没跳出固原有检测模式
类似的机构,设计迎头检的或是刚参加工作,或是照猫画虎,或偷懒,都不考虑实际使用可能出现的情况
使用【回归反射型】~光电开关常用的三种工作方式之一,就可以避开你的顾虑
[此贴子已经被作者于2023/6/16 7:28:33编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
