机电一体化
回帖:24个,阅读:1413 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/28 2:37:13
#20楼
以下是引用feiyonglou2023/5/27 23:05:01的发言:
到买加热管的店里订做干烧管就可以了。
有干烧管卖的吗
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/28 2:37:53
#21楼
以下是引用goldage2023/5/27 21:15:41的发言:
导热硅脂,作用就是方便热量的传递,同时也是起到保护发热管不生锈,这样安装的发热管一旦生锈卡住是比较难取出来更换的
我找不到有那么耐高温的导热硅胶
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2023/5/28 6:43:25
#22楼
你这种现象应该是加热管问题,质量好的加热管,一般情况下只要不干烧是不容易坏的,有温控控制跟不散热没有多大关系的。还有一种可能是  你的熔器箱子有点大,加热管功率小了,使其超出了它的使用功率,也会出现这种现象。
1429
anhuitk01
文章数:552
年度积分:59
历史总积分:1429
发表于:2023/5/28 19:28:22
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2023/5/28 20:42:36
#24楼
对空加热管也是有的,但由于体积比较大,如果是焊锡炉的那样小的体积根本不能用对空加热管,建议还是从机械安装看看你的发热管是否存在散热不良问题就可以解决问题了
46.8003
