机电一体化
机电一体化
关于频繁烧发热管的问题
[3]
关于频繁烧发热管的问题
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2023/5/25 14:39:14
如题,如图所示的锡炉和发热管,一个锡炉带两条发热管,现在的问题是频繁的烧发热管,评均三四天就要换①根发热管,量供电电压也没有很明显的电压大幅度波动,发热管的厂家也换了几个了,这个问题还是没有得到解决,这个会不会是锡炉与发热管不匹配,就是这两个发热管的功率带不动这么大的锡炉,大家有没有碰到这种情况???
5分悬赏
华北工控15寸工业平板电脑PPC-3315QM,支持智能快递柜嵌入式应用
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2023/5/25 15:31:50
是新设计的,还是之前使用没有问题,最近才出现的问题
大家一起学习
英威腾GD5000系列高压变频器在中电投某电厂引风机上的应用
赏分
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2023/5/25 15:35:37
回复 #1楼 YXBK
新设计的,之前没有用锡炉,这两个月才用锡炉
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
pqsh
作者的所有帖子(7772)
发表于:2023/5/25 16:02:24
热散不出去. 锡少? 还是有隔热的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克 远程信号I/0
赏分
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2023/5/25 21:27:59
检查一下你的发热管是不是比你的炉的孔小的太多,那样的话就会由于不利于发热管的热散出去,肯定会烧管
如果你的尺寸没问题,你可以串一个二极管后给发热管供电,但那样会发热比较慢,那样发热管基本不会烧
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
赏分
Tivian
作者的所有帖子(3437)
发表于:2023/5/25 21:36:45
应该是散热不好,功率太大
实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
赏分
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2023/5/26 7:14:58
goldage
在
2023/5/25 21:27:59
串个二极管是怎么串??发热管是220我V供电的???这是什么原理??
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2023/5/26 7:15:31
Tivian
在
2023/5/25 21:36:45
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2023/5/26 7:25:53
标叔
在
2023/5/26 7:14:58
goldage
在
2023/5/25 21:27:59
相当于是降压,那么功率也会降低
大家一起学习
红外热像仪加强太阳能农场监视
赏分
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2023/5/26 7:36:50
标叔
在
2023/5/26 7:15:31
Tivian
在
2023/5/25 21:36:45
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
发热管安装时有没有涂导热膏的,发热管跟那个孔的间隙大不大,如果接触不好热量传导不出去
至于功率大小,个人觉得不是问题,你是有温度控制的,功率大升温快,到了设定温度会停止加热的
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
大家一起学习
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
赏分
