机电一体化
回帖:24个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/25 14:39:14
如题,如图所示的锡炉和发热管,一个锡炉带两条发热管,现在的问题是频繁的烧发热管,评均三四天就要换①根发热管,量供电电压也没有很明显的电压大幅度波动,发热管的厂家也换了几个了,这个问题还是没有得到解决,这个会不会是锡炉与发热管不匹配,就是这两个发热管的功率带不动这么大的锡炉,大家有没有碰到这种情况???
5分悬赏
47291
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2023/5/25 15:31:50
是新设计的,还是之前使用没有问题,最近才出现的问题
大家一起学习
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/25 15:35:37
回复 #1楼 YXBK
新设计的,之前没有用锡炉,这两个月才用锡炉
21073
pqsh 版主
文章数:7778
年度积分:807
历史总积分:21073
发表于:2023/5/25 16:02:24
热散不出去. 锡少? 还是有隔热的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29927
goldage
文章数:16490
年度积分:1445
历史总积分:29927
发表于:2023/5/25 21:27:59
检查一下你的发热管是不是比你的炉的孔小的太多,那样的话就会由于不利于发热管的热散出去,肯定会烧管
如果你的尺寸没问题,你可以串一个二极管后给发热管供电,但那样会发热比较慢,那样发热管基本不会烧
13496
Tivian
文章数:3466
年度积分:1282
历史总积分:13496
发表于:2023/5/25 21:36:45
应该是散热不好,功率太大
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/26 7:14:58
以下是引用goldage2023/5/25 21:27:59的发言:
串个二极管是怎么串??发热管是220我V供电的???这是什么原理??
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/26 7:15:31
以下是引用Tivian2023/5/25 21:36:45的发言:
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2023/5/26 7:25:53
以下是引用标叔2023/5/26 7:14:58的发言:
相当于是降压,那么功率也会降低
大家一起学习
47291
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2023/5/26 7:36:50
以下是引用标叔2023/5/26 7:15:31的发言:
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
发热管安装时有没有涂导热膏的,发热管跟那个孔的间隙大不大,如果接触不好热量传导不出去
至于功率大小,个人觉得不是问题,你是有温度控制的,功率大升温快,到了设定温度会停止加热的
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
大家一起学习
