机电一体化
回帖:24个,阅读:1413 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/26 22:22:14
#10楼
以下是引用YXBK2023/5/26 7:36:50的发言:
以下是引用标叔2023/5/26 7:15:31的发言:
以下是引用Tivian2023/5/25 21:36:45的发言:
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
发热管安装时有没有涂导热膏的,发热管跟那个孔的间隙大不大,如果接触不好热量传导不出去
至于功率大小,个人觉得不是问题,你是有温度控制的,功率大升温快,到了设定温度会停止加热的
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
还有发热管导热膏这种东西的吗
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/26 22:31:00
#11楼
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
好像没有谁的发热管装涂有导热膏的
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2023/5/26 23:11:14
#12楼
这跟发热管有关系,订做发热管是要订干烧管。
877476825
文章数:9984
年度积分:1642
历史总积分:23748
发表于:2023/5/27 7:30:45
#13楼
一般都涂导热硅脂。热散不出去,相当于干烧。寿命会短
不走寻常路。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/27 7:48:31
#14楼
以下是引用feiyonglou2023/5/26 23:11:14的发言:
这样的吗???
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/27 7:48:59
#15楼
以下是引用8774768252023/5/27 7:30:45的发言:
有推荐一下吗?我买来试一下
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2023/5/27 9:48:08
#16楼
以下是引用标叔2023/5/26 22:31:00的发言:
应该是散热不好,功率太大
我也有点怀疑
但接触不好,热量出不去,就相当于干烧
好像没有谁的发热管装涂有导热膏的
注塑机的挤出头部分有发热棒的,我看别人安装时是涂了的,说是导热,也方便取出来
淘宝有发热棒导热膏卖的
大家一起学习
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2023/5/27 21:15:41
#17楼
导热硅脂,作用就是方便热量的传递,同时也是起到保护发热管不生锈,这样安装的发热管一旦生锈卡住是比较难取出来更换的
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2023/5/27 23:05:01
#18楼
到买加热管的店里订做干烧管就可以了。
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2023/5/28 2:36:54
#19楼
以下是引用goldage2023/5/27 21:15:41的发言:
淘宝搜了一下导热硅胶,没有耐高温500度左右的啊,最高的才300多度,我的锡炉都要烧到400多度了
