npn传感器串联接入plc的接法
npn传感器串联接入plc的接法
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/4/28 12:46:44
还有其他接法吗?想不出来了
不走寻常路。
台达触摸屏历史数据查询的实现
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/28 14:09:27
NPN?
你先接一个看能不能用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/4/28 14:29:45
回复 #1楼 知道一点
有人试过是可以的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=493805&page=1#l3224350
大家一起学习
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/28 18:18:00
YXBK
在
2023/4/28 14:29:45
有人试过是可以的
楼主的图可以的概率很低~它是按标准的PNP出的图。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2023/4/29 15:49:47
应该可以,串联后就是一个X0接常闭和常开的问题,只要符合使用条件就可以,如果PLC输入的公共点接+的话会更加直观。
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
LY-刘
作者的所有帖子(574)
发表于:2023/4/29 20:05:26
现在新款PLC基本上都支持NPN PNP输入,不管是西门子 三菱 汇川也可以
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/4/29 21:19:04
不行的 找个pnp三极管加两个电阻转换一下吧
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/4/30 7:39:28
实在不行加继电器转换也可以。这样可以判断是哪个光电故障。
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
heshilih
作者的所有帖子(1184)
发表于:2023/4/30 10:04:15
为何要用2个串联呢?用一个继电器转也可以的。
[此贴子已经被作者于2023/4/30 10:04:51编辑过]
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2023/4/30 10:51:34
2传感器串联,这样是没问题的。
现场维修,找不到配件的时候,NPN系统用过3线PNP当成2线使用是没问题的。
ps:分传感器类型,以前都是金属感应器这样使用没问题,如果是光电类估计有点悬。
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
