回帖:13个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2023/5/4 8:33:02
#10楼
可以的
知行合一。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/5/4 16:06:52
#11楼
可以,但不是每一个都可以,对速度和传感器上电过程都有要求,你右边的传感器必须先动作,并且有的传感器上电瞬间时的输出逻辑是不确定的。
你这个实用电路中还是看到过这样做的,其实就是先右边的传感器动作后给左边的传感器提供一个0V电源,然后让左边的传感器工作。
由于有的传感器上电时(不是所有,有的是断电时)会有一个短时间不确定性,就有可能左边还没有检测到物体,仅仅上电就输出了一个窄脉冲。这个要做好预计,比如增长滤波时间,或用程序处理。
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/5/5 7:03:46
#12楼
传感器不用串联,可以分别接2个点,给PLC编点程序,用内部继电器控制需要工作状态。
  田丰自动化
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2023/5/5 13:16:02
#13楼
以前用PNP的试过,不过也和型号有关,有的带不动。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
46.8003
