传感器论坛
传感器论坛
【话题】三线传感器能不能两个串联使用?(20220901)
ghq1818
作者的所有帖子(221)
发表于:2022/9/1 9:55:53
公司的设备想加个气缸使用,这个直接分一条气管使用就可以动作。但是上面的传感器无法添加(设备加密程序了,无法修改)。就想跟隔壁气缸公共用一个触点(动作都一样),不然气缸没有传感器到时候撞坏了。现在我自己按照网上的方法串联一个传感器,发现只要其中一个亮了,另外一个必定亮,而且有信号输出,不知道是哪里出了问题?
[此贴子已经被jint于2022/9/2 9:35:26编辑过]
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
知道一点
作者的所有帖子(24153)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/1 11:59:28
接线正确---廉价传感器
后加的气缸同步并接的气缸---用原来的接近开关
不同步-- 害怕的碰触事情还是不可避免
快乐 幸福 自由 比什么都重要
包裹机械
YXBK
作者的所有帖子(21976)
发表于:2022/9/1 13:19:17
别人这样接是成功的,是不是线接错了
大家一起学习
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2022/9/1 14:16:45
按楼主接法,第一个传感器亮后第二个传感器感应后才会亮,不会一个亮另外一个必定亮。如
第一个传感器不亮,第二个传感器怎么感应都不会亮。具体我们用过,没你说的那个问题。
学c,c++,c++buider。
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
877476825
作者的所有帖子(10149)
发表于:2022/9/1 22:43:54
理论上可以,没试过。必须1号触发,2号才能触发
不走寻常路。
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
877476825
作者的所有帖子(10149)
发表于:2022/9/1 22:44:53
在
2022/9/1 22:43:54
PnP的比较简单
不走寻常路。
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/9/2 5:44:42
可以串联。但是故障时,不知道哪个坏了。我们这是加的继电器,传感器控制继电器,继电器开点在串联进入plc,万一哪个传感器坏了,可以通过继电器来判断。
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2022/9/2 8:21:15
理论上可行的,而且我们也用PNP的串联过,NPN的倒是没有串联过。
可以考虑换一下传感器试试,也许是质量问题。
ABB变频器助力煤炭行业提高生产效率
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2022/9/2 14:55:40
楼主,棕色和蓝色分别并接,黑色线各串一个二极管后接到PLC的输入点就可以了。
二极管正极接PLC,负极接黑线。
[此贴子已经被作者于2022/9/2 14:56:11编辑过]
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
workerboy
作者的所有帖子(316)
发表于:2022/9/4 20:34:00
三线可以的。二线的不行
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
