回帖:25个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度也有连锁?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/25 6:38:06
一台海尔冰箱,冷藏室蒸发传感器坏(冷藏室共两个传感器,1个是冷藏蒸发传感器,1个是冷藏空间温度),由于冰箱背板需要开孔,我直接把新传感器接在了控制板了,故障码消失了,但是目前冷藏不制冷。我怀疑冷藏蒸发温度高造成(室温),想接一个可调电阻,这个电阻大概多少时,冷藏开始降温?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/25 12:32:37
或者谁有更好的办法。
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/25 19:48:32
冰箱传感器是相互连锁的,只要条件全部满足逻辑要求才能启动制冷工作。你坏了的传感器换上新的要和原来的型号、规格相同才行,而且还要接在原来的位置,否则条件不能满足逻辑要求就不能工作或者失控。
你为什么不把坏了的传感器剪掉后,直接将新的传感器与剪掉坏传感器后原来的线相接呢?
[此贴子已经被作者于2023/4/25 19:49:02编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/4/25 20:01:59
咋一看,我以为走错了,来到家电维修论坛表情 这个还用问?接个电位器试试啊,无非两种情况,正温度或者负温度,多试几次就知道了
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/25 21:14:28
冰箱的温度传感器不同我们工控上的传感器,当然上面也没型号,你网购时候只能是对应某品牌某型号才能正常使用
换个可调电阻上去,原理可以,实际不行,为啥,很多年前修东芝时候就测试过,老实换原装传感器吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/26 7:16:23
以下是引用老兔子在2023/4/25 19:48:32的发言:
明白老师的意思。原蒸发器传感器安装位置是暗装式,需要冰箱后背开孔。所以我只能在控制板信号线上临时接上。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/26 7:18:46
以下是引用Tivian在2023/4/25 20:01:59的发言:
我也这么想的。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/26 7:19:14
可以建议论坛开设家电维修论坛。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/26 7:19:38
以下是引用goldage在2023/4/25 21:14:28的发言:
哦。有时间我尝试一下。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/26 12:37:45
能让你自己换,它还怎么挣维修费
快乐 幸福 自由 比什么都重要
