回帖:25个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度也有连锁?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/26 12:57:53
#10楼
以下是引用知道一点在2023/4/26 12:37:45的发言:
以下是引用老兔子在2023/4/25 19:48:32的发言:
你为什么不把坏了的传感器剪掉后,直接将新的传感器与剪掉坏传感器后原来的线相接呢?
[此贴子已经被作者于2023/4/25 19:49:02编辑过]
能让你自己换,它还怎么挣维修费
它这设计的非常不合理。哪有预埋里面的。自己根本没法换。
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/4/26 12:57:54
#11楼
两个传感器协同作用
不走寻常路。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/4/26 16:50:33
#12楼
我家的冰箱,简单粗暴,平时就运行10来分钟。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/26 21:03:53
#13楼
楼上的那个方案其实也是有现成的,淘宝上的价格大概是15块,两个旋钮,分别给你调整开机和停机间隔时间,从而达到间接制冷目的
楼主用继电器做的话,成本都差不多50块哦
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/4/27 7:04:33
#14楼
故障消除后不制冷,先看看是压缩机工作不制冷,还是压缩机不工作不制冷,如果压缩机工作不制冷,可能内漏制冷剂没了,如果压缩机不工作也不制冷,是控制电路问题,怀疑蒸发器传感器安装位置不对的话,可以把新传感器加长线,从门进入贴在冷藏室内蒸发器位置试试。
[此贴子已经被作者于2023/4/27 7:14:57编辑过]
  田丰自动化
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/27 7:43:51
#15楼
以下是引用pdthtzb在2023/4/27 7:04:33的发言:
冷藏室蒸发器在冰箱背板里面,没法弄。彻底弄需要开孔。现在我的冰箱压缩机制冷正常,冷冻室和变温室都正常,就冷藏室不工作。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/27 7:44:52
#16楼
以下是引用goldage在2023/4/26 21:03:53的发言:
现在我不明白冷藏室为何不制冷,冷冻室制冷正常,
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/4/27 8:40:47
#17楼
我的加了PT100,加一个温控表。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/27 12:43:52
#18楼
以下是引用秀空在2023/4/27 8:40:47的发言:
我的加了PT100,加一个温控表。
你那个温控表控制哪?我这两个电磁阀不知道哪个是冷藏的。
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/4/27 21:10:46
#19楼
回复 #18楼 woshigoutou
控制板上有没有特殊标记?
