回帖:25个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度也有连锁?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 9:03:06
#20楼
以下是引用goldage在2023/4/27 21:10:46的发言:
控制板上有没有特殊标记?
控制板上面有传感器标识,我已经找到。到达两位4通法有两个电磁阀,控制板标记V1   v2
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 9:03:44
#21楼
控制板上有没有特殊标记?
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/28 20:18:33
#22楼
按照我二十多年前业余维修家电的经验,这些传感器应该不会埋在背板并用隔热保温材料包囊起来的,你试一下在冰箱冷藏室内将里衬隔板拆开(撬开),就应该可以看到传感器固定在应该在的位置。
因为没有说明书,也没有看的你有故障的冷藏室内部空间图片,很难指点你如何操作。怀疑你的是冷藏室风道堵上或者送风电机不转的问题。
如果是通往冷藏室制冷管道的电磁阀不动作,那就是传感器不工作,也应该在靠近冷藏室内衬位置的传感器不工作。
26335
dlr
文章数:4559
年度积分:764
历史总积分:26335
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/4/28 21:08:23
#23楼
不知楼主是什么型号的冰箱,提供一个图参考,不一定对得上。
冰箱里的温度传感器大多是负温度系数的热敏电阻,温度越高其电阻值越小。
[此贴子已经被作者于2023/4/28 21:15:45编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 21:27:10
#24楼
以下是引用dlr在2023/4/28 21:08:23的发言:
控制板传感器端子我已经找到了。原来报故障码,我在控制板直接结了传感器,故障码消失了,可是冷藏室没有冷气。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/4/28 21:29:37
#25楼
以下是引用老兔子在2023/4/28 20:18:33的发言:
谢谢老师。海尔售后上门检查,说是拉走,到维修点开孔他们说这款冰箱的冷藏蒸发传感器是内置么的,只能开孔。费用大概1000。
