回帖:18个,阅读:1925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8028
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:805
历史总积分:8028
发表于:2023/3/6 16:43:43
如图,产品从A皮带、B皮带进入C滚杠,再从C滚杠进入D皮带。
原B\C\D在一个PLC内控制,中间改造,新增了A皮带,并通过硬线改造,使用转换开关进行控制,手动选择从A皮带进C滚杠,或者从B皮带进C滚杠。
现在希望将手动选择进行优化,进行自动选择。
设备附近有台欧姆龙的CP1E,有多余的点位,打算利用起来,在A\B皮带头处各增加一个光电开关,进行产品进入前的检测,在D皮带处增加一个光电开关,作为产品出去C滚杠的确认。通过新增加的三个光电控制原转换开关,不对原设备进行变动。
本来用先入先出指令进行控制,很容易实现,但是CP1E没有这个指令,请教各位大神,有没有什么好的改造建议?
下图是用三菱的做的程序,欧姆龙的PUSH和FIFO指令在CP1E内找不到。
[此贴子已经被jint于2023/3/8 9:22:43编辑过]
24094
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1367
历史总积分:24094
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/6 17:11:10
知道逻辑,自己写也行啊。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495078
我用CP2E写的,主要是ST+功能块方便,可惜CP1E没有功能块。
24094
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1367
历史总积分:24094
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/6 17:12:02
欧姆龙的间接寻址非常NICE啊
@D0,*D0都是间接寻址
24094
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1367
历史总积分:24094
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/6 18:58:52
吃了饭,没事来写着玩
数据块初始化+数据压入,
24094
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1367
历史总积分:24094
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/6 19:00:29
数据取出:
欧姆龙还算比较好用的了。
附上本次程序文件;
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2023/3/6 19:49:59编辑过]
41559
知道一点
文章数:24049
年度积分:1284
历史总积分:41559
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/6 22:31:53
这个控制不是简单的先入先出问题
首先滚杠带不带动力
如果带动力,原来可以一个方向转,由挡板将产品"挤入“D传送带
也可能有推杆推入D传送带
如果滚筒没动力,完全靠滚桶的自由传送,原来可能可以
现在
如果滚筒有动力,那就要能正反转,转动到何时~时间控制,会不会超过D皮带入口?
如果没动力,又没有挡板,滑过D入口的几率就太大了
从你的程序看,产品可以停在滚筒入口~A-B不是一直在运动
而且A,B过来的产品,应该是随机的
如果允许,这样是不是很简单
F是将A/B过来的产品“挤入”D的可控挡板
E1/E2是阻挡产品的挡板,如果产品不允许在A/B带上滑动,那就还有你的停带模式
如果允许将光检3移动到C上方
这类控制可参考道路口的红绿灯,考虑复杂了反而不一定好使
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8028
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:805
历史总积分:8028
发表于:2023/3/7 8:07:18
回复 #4楼 bnnyygy
谢谢,研究提供的程序中。
8028
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:805
历史总积分:8028
发表于:2023/3/7 8:58:26
回复 #5楼 知道一点
1、滚杠是带动力的,正反转控制。
2、无论从A皮带还是B皮带进来的产品,在滚杠上都有对应的光电开关去检测,保障刚好停在对应的位置,产品到位后,滚杠停止运行。
3、产品从滚杠进入D皮带是通过顶升机进行的,即产品在滚杠中到位,滚杠停止运转,顶升机将产品从滚杠上顶起,然后顶升机的皮带将产品送至D皮带,产品到D皮带后,顶升机皮带停止运转,顶升机落下,滚杠开始运转。这是一套动作的,因为不牵扯本次修改,所以没有提。
4、A\B皮带头处都有光电开关检测,在转换开关允许一边进产品时,另外一边的产品到位后,是停滞在光电开关处等待的。
5、原BCD是一套单独的输送线,用一个S7-300控制的,后来改造,新增了A皮带,用继电器控制的,与其前端供货有关联,并对C也进行了改造,可正反转控制。
6、产品较大,不论是皮带还是滚杠,上面都有且只能有一件产品的。
7、A皮带、B皮带的供货情况是随机的,人在D皮带处作业,看到从那条皮带来产品,通过转换开关进行选择。转换开关控制两组线的通断,一组线到S7-300,一组线到A皮带控制箱。
所以,最方便的改造就是在转换开关处进行改造,通过附近PLC(欧姆龙CP1E),或新增PLC,或在S7-300处进行修改,使用两个输出点替代转换开关,根据A\B皮带的到货情况,自动进行切换,代替人工。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/3/7 9:04:40
看结构感觉这种不需要这样做。只要C没有料时,AB谁先来就谁先进来。之前做过这样的东西。例如A先有料 就A进,进完A没有了 B有就是B。
8028
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:805
历史总积分:8028
发表于:2023/3/7 10:36:19
回复 #8楼 twtynijj
正常情况是A一次供货,B一次供货,但是有时因为D的原因,会造成C上有产品,A、B上也有产品的等待情况,C走完了,就需要取舍A、B谁上的问题了,所以使用先到先上的原则。
另外还存在某一侧的供货频次高,另一侧的供货频次低的情况,所以不考虑两侧同时有货时,默认先走一侧的情况,这样会造成另一边的积压情况。
