回帖:26个,阅读:1164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 12:49:31
一个检测传感器,比如接近开关
二个检测标志,比如A-B
控制运动物体在A-B之间往复运动
由于惯性,经常出现检测传感器越过检测标志,再返回时,传感器再次发出信号
如何屏蔽这再次出现的信号?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495889&page=3
此贴使用定时器,实控不理想
可能原因,标志窄,惯性不固定,没抱闸,....
而定时固定,运动速度发生变化后便要再次调时,难
既然运行跨越【检测标志】,那就让它跨越好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 13:09:34
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 13:15:46
附件:
[本地下载]
为了方便讨论,附上
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/19 14:09:31
其实吧,他那个弄2个接近开关就好了,调整工件大小螺丝不要弄错一条线上,一上,一下,分别感应一前一后,完事。
这样:
图好像注释弄反了,意思就是那个意思,程序也好写。
[此贴子已经被作者于2023/2/19 14:11:02编辑过]
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/19 15:19:02
向前走的时候,用常闭屏蔽掉后面那个感应开关就行了。向后走屏蔽另一个感应开关
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/2/19 15:19:56
可以在加个限位并联,但是不治标,只能通过程序延时和上升沿计时来调整
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 15:34:51
回复 #3楼 bnnyygy
能加传感器,改结果当然好
这只是探讨不的情况下可能的解决办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 15:37:19
以下是引用蛇会大学在2023/2/19 15:19:02的发言:
只用一个开关,何来前后?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/19 19:30:13
回复 #3楼 bnnyygy
你这个最保险 不过又要在工作台上面铣一条槽的话 几乎不可能了,我给领导说加一根铝制导轨试试吧
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/19 19:33:21
楼主这个方案也行,不过我也是新手,就怕万一螺丝上面有铁销铁颗粒之类的导致误动作【就是在一个螺柱的时候感应了4次以上】
3730.9518
