回帖:26个,阅读:1164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/21 13:49:31
#20楼
以下是引用YS-W在2023/2/21 13:36:41的发言:
4楼说法就行,在一种运行状态中感应开关取一次检测,检测完信号后就屏蔽这个检测开关,在下一状态时去掉屏蔽,待信号检测完后再次屏蔽它。如此循环。
可否出个程序学习一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/2/21 16:48:18
#21楼
最简单有效的办法,加长限位感应块。我都是这么做的。
2784
277914955
文章数:272
年度积分:204
历史总积分:2784
发表于:2023/2/22 7:49:28
#22楼
运动物体有变频器之类的控制吗?有的话可以用固定时间高速,然后切换到低速寻找限位开关,调整时间使低速区间尽量短一些
2784
277914955
文章数:272
年度积分:204
历史总积分:2784
发表于:2023/2/22 7:52:32
#23楼
回复 #6楼 知道一点
多并联几个传感器,可以扩大检测范围,或者将检测体换成一个长方形的,即便惯性停车也还停留在检测区内
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/2/22 11:17:44
#24楼
以下是引用知道一点在2023/2/21 13:49:31的发言:
可否出个程序学习一下
这样行不?时间设定根据检测块与感应开关最慢时间,且最慢时间要小于往返时间,时间根据实际调整。没有实际测试不知是否可行?
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/22 11:40:04
#25楼
回复 #23楼 277914955
方法很多
只是在特定要求情况下的解决思路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/22 12:08:47
#26楼
回复 #24楼 YS-W
第5行启动是过冲的下沿信号?
同样第8行的上沿信号就一定是过冲后发生的?
后边就没再细看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.3321
