回帖:26个,阅读:1164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/19 19:52:28
#10楼
以下是引用514076529在2023/2/19 19:30:13的发言:
你这个最保险 不过又要在工作台上面铣一条槽的话 几乎不可能了,我给领导说加一根铝制导轨试试吧
我白天也考虑过,实施成本太高。
我不知道你的机械结构,但是传感器最细我知道8mm,甚至6mm,调整距离的丝杆能否让机械想办法改进下
我目测丝杆应是10mm左右,T型槽的画,丝杆不转的情况,能否把调整螺丝改造下?
例如左边切下半圆或者多一些,右边切上半圆,接近开关都好处理,反正接近开关是不动的,支架改改就能OK。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 20:22:48
#11楼
以下是引用514076529在2023/2/19 19:33:21的发言:
楼主这个方案也行,不过我也是新手,就怕万一螺丝上面有铁销铁颗粒之类的导致误动作【就是在一个螺柱的时候感应了4次以上】
那就用霍尔接近开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/2/19 20:29:36
#12楼
以下是引用bnnyygy在2023/2/19 19:52:28的发言:
我白天也考虑过,实施成本太高。
传感器是M18屏蔽型,检测距离5MM,外面订两根铝制导轨要不了多少成本
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/19 21:14:25
#13楼
回复 #12楼 514076529
很简单的事~找机加,0.5-1mm薄板
弄3个支架的事~用不着在开槽 也不用另外导轨
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/20 7:42:55
#14楼
回复 #12楼 514076529
感应螺丝上面加一块扁铁,长度超过过冲距离,这样就只感应一次了
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/20 9:02:53
#15楼
回复 #14楼 YXBK
简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2023/2/20 12:15:41
#16楼
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/2/20 21:30:59
#17楼
多一个检测没多几个钱
2659
非同寻常
文章数:240
年度积分:432
历史总积分:2659
发表于:2023/2/20 22:46:56
#18楼
回复 #14楼 YXBK
刚好手头有个项目也是这么干的,控制重力杆保持悬空状态,不超上下限。
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/2/21 13:36:41
#19楼
4楼说法就行,在一种运行状态中感应开关取一次检测,检测完信号后就屏蔽这个检测开关,在下一状态时去掉屏蔽,待信号检测完后再次屏蔽它。如此循环。
312.5141
