运动控制
回帖:18个,阅读:1468次 [上一页] [1] [2] [下一页]
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/12/6 15:03:45
伺服电机等距间歇运动,假设每次移动距离50mm,计算出的脉冲是带小数点的  会产生累计误差  有什么解决办法吗  pid可以吗
375
红狼
文章数:30
年度积分:375
历史总积分:375
发表于:2022/12/6 15:39:08
某些定位模块有这方面的功能,比如MS模块。而且有误差也可以自己处理,计算下小数点后面的数字满1定位即可
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/12/6 16:59:40
1.如果是伺服,应该不会出现小数点吧,可以设电子齿轮比的。
2.就算有小数,也可以补偿的呀,假设是0.2,前5次不要,5次后再加1,怎样就不会累计太多。
大家一起学习
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2022/12/6 17:41:33
。。。。我用 PLC + HMI 做的定长切割控制,没有误差 。
        每次绝对运动,到指定位置停止,切割,置零,再绝对运动,再 。。。。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2022/12/6 19:36:01
回复 #3楼 qdppo
是不是彩钢瓦压板机?表情
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/12/6 20:26:30
回复 #2楼 YXBK
就是带动传送带,在计算中有π,这不是个无限不循环小数吗
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/12/6 20:27:17
回复 #4楼 微鑫科技
类似  有办法吗 是控制一条输送带
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2022/12/6 20:34:13
回复 #3楼 qdppo
手动还是自动的
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2022/12/6 21:07:25
不理解你怎么搞出个小数点啊,如果你的距离单位是mm,完全可以避开小数点吧
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/12/6 22:11:01
以下是引用什么是心安在2022/12/6 20:26:30的发言:
如果是圆形可以转换成角度,再说不转换也没什么,你反正是等距移动,保证每次发出的脉冲数一样就行了
大家一起学习
125.0342
