运动控制
回帖:14个,阅读:1237次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器好特别
21370
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1178
历史总积分:21370
发表于:2022/11/13 6:15:20
这种变压器怎么测量输出。好像缺相呢?
 一花一世界,一佛一如来
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2022/11/13 8:09:46
功能还挺全的。
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/11/13 8:36:34
有没有缺相,量一下输出端电压就知道了吧
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/13 10:26:16
没有看出特别。用万用表测量就可以啊。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/13 10:27:30
TSR380,对那220
L123输出
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/13 11:25:16
因为它输出的不是标准的三相对称的220V电压,是利用零线对输入380V电压进行了偏移,利用伺服整流桥设计冗余较大和伺服大都不连续满负荷运行来达到功能的。对输入零线要求高,在现在尽量减少零线的情况下还有这么大个零线负载,系统的整体可靠性大大降低。还是老老实实用传统变压器或选用400V级别的伺服吧。
你验证一下,在停机,伺服放完电后,测量输入4个端子与输出5个端子是否有直通的。
3500
xialuan
文章数:126
年度积分:72
历史总积分:3500
发表于:2022/11/13 11:36:20
之前也用过 好像不能直接量输出那边的三相。当时记得是用万用表的直流档去测的。也是问的生产厂家。
88028
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1235
历史总积分:88028
发表于:2022/11/13 13:43:35
没错,用万用表的直流档测的,不接驱动器时L1 L3 电压约200V左右,接上电压会大于200V就是正常的;
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2022/11/13 14:39:46
最简单的变压器测试和判断,楼主你不应该不会吧!
森林之王
88028
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1235
历史总积分:88028
发表于:2022/11/13 14:55:10
这个伺服专用的电子变压器与平时那种绕线式的变压器是不一样的;测试方法也不同;
140.6966
