运动控制
回帖:14个,阅读:1237次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器好特别
4849
1240368017
文章数:504
年度积分:358
历史总积分:4849
发表于:2022/11/13 20:02:00
#10楼
这种情况我遇到过,,就是这样,量不出来的。
10312
hs82463789
文章数:204
年度积分:968
历史总积分:10312
发表于:2022/11/13 20:38:36
#11楼
碰到过(第一次),电工相线零线接反,维修检查过,抱着试试看的心态通电常规测量电压(真有效值万用表),发现电压不正常。。。。结果却意外,伺服电机可以正常运转
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2022/11/13 20:59:33
#12楼
这个电子变压器哦,要带假负载测量哦
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2022/11/18 9:01:59
#13楼
里面就三个整流桥,灌上树脂。
6996
pdthtzb
文章数:669
年度积分:902
历史总积分:6996
发表于:2022/12/16 15:28:07
#14楼
可能是三相可控硅稳压器,万一可控硅击穿,输出输入电压一样了。
  田丰自动化
78.1312
