运动控制
回帖:14个,阅读:1341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/11/5 8:41:10
这三个图有什么区别,有没有接地气的解释?普通电位器那个我知道,伺服那两个我以前直接AS-接0V,AS+接电位器中心抽头,外部供电。
后来有一次好调出了反转(那一批是厂家问题),厂家说要接GND,我现在一直把GND跟AS-接在一起。我一直都是用的0-10V调0-最大值的速度或转矩。没用过负值的。
[此贴子已经被作者于2022/11/5 8:46:02编辑过]
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2022/11/5 9:44:36
一样的
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/5 15:10:25
2-3区别很大吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/5 16:14:10
我只能理解第一张图。
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/11/5 16:25:31
回复 #3楼 woshigoutou
对的我也只能理解第一张
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/5 17:10:44
没见过2和3的接法
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2022/11/5 19:47:38
没见过2和3接法。看着2和3一样,只是AGND连接的位置上不一样。估计效果一样。
不走寻常路。
13798
Tivian
文章数:3554
年度积分:1584
历史总积分:13798
发表于:2022/11/5 20:19:09
惭愧啊,学了几十年电子,没看懂2.3图的意思
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2022/11/5 21:12:20
一般是用 第一个接法,其他接法罕见,不推荐
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/11/6 8:27:17
图2图3可以说没有区别,就是AGND的线从哪个位置取而已,也许在干扰方面会有一点不同吧。
功能上来说是两个10V电源串联起来做成正负10V电源,串接点是接地的,这个也就是基准点。
电位在最上端时AS+是正10V,最下端时是负10V,这个正负就是表示正反转。
如果你只要一个方向,可以只用一个电源就行了。
个人的理解图的意思是可以用两个普通电源组成正负10V的电源出来。
但如果是我用会买一个提供正负10的开关电源,这样基准点就可以不接地。
大家一起学习
126.2023
