运动控制
回帖:14个,阅读:1341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/6 11:27:10
#10楼
没看一下设置?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/11/8 11:37:23
#11楼
回复 #9楼 YXBK
图三免强看得懂,图二怎么解释。还有我平时不接25脚,只接AS+,0V接AS—有问题吗?AS-接不接GND有区别吗?
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/11/8 13:20:20
#12楼
以下是引用设备电工在2022/11/8 11:37:23的发言:
这两个的区别就是25脚图二可以不用引线出来,直接在引脚插头里面把9与25接在一起。
图三是要从插头里面引一条线出来在电源端这边与9脚的线接在一起。
25脚的AGND是用来接地的,正常情况下接不接应该问题不大,但如果输入的电压信号有干扰时也许接了会有改善。
最终图二图三的区别就是一条引出线的事,正常情况效果一样,但如果在有干扰且线路长的情况下,图三会有改善。
其实个人觉得这种接地最好是直接接到地线排那里去。
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/11/16 8:41:30
#13楼
回复 #9楼 YXBK
那电压基准是GND还是AS-有一段时间我把0V接到AS—AS+接电压调节。也是正常用的。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/11/16 8:55:07
#14楼
以下是引用设备电工在2022/11/16 8:41:30的发言:
电压基准是AS-
正常情况下0V接到AS—AS+接电压肯定能用
大家一起学习
62.4489
