变频器维修
回帖:27个,阅读:3840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/10 15:38:38
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/10 15:39:12
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/10 16:05:33
说明书对此故障解释为:短路 电机电缆或电机中出现短路;AUX代码是  0000  0000。
板号为ZINT-571。
1.IGBT模块测量是好的;模块的小驱动板没多少东西就一些电阻和对管也都测量了没有问题。
2.将驱动/电源板拆下 单独加DC530v连接主板和面板,上电即报2340(装机连接逆变模块的插头后也会报警2340)。
3.目前检查:六路驱动有负压 上下桥大概在-8.7v和-8.5v左右;光耦的电源在26v~26.6v之间。
又细细琢磨  因为没启动就报警然后又存在负压, 所以问题应该不在驱动电路上。
接下来怎么修?请各位老师们指教一下表情
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/10 16:14:50
有没有图纸。。。我把控制板供电方式改为外部24v加上24v后给直流电压没有报警了。。。
我再查一下 是不是电源部分没有24v导致的
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2022/10/11 8:56:18
回复 #2楼 1121622454
霍尔要连上
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/11 11:08:07
回复 #4楼 397679140
谢谢老铁!
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/10/12 16:20:27
回复 #3楼 1121622454
现在不报警了,但是不显示直流母线电压。控制方式改为本地 按启动无反应。zcu主板亮一个红灯 v402。没头绪了
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2022/11/14 20:40:12
可控硅触发板要接上,还有把三个正极短接
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/11/18 11:29:00
回复 #7楼 蚊子CEPH
谢谢回复!
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/11/28 16:00:34
像是进入了死胡同,所以放一旁搁置了一些日子,问题解决了。
1.有两只霍尔传感器坏,为保险起见 三只全换。
2.驱动板的霍尔传感器基准电压正常应该为2.5v,此处仅为1.75v;由丝印 4077-2ic输出而来,换ic,基准电压正常。
装机测试 正常。
非常感谢各位朋友的指点!
