变频器维修
回帖:27个,阅读:3840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/5 17:19:05
#10楼
可控硅触发板要接上,还有把三个正极短接:这个是什么意思?
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/8 11:15:47
#11楼
回复 #10楼 416259740
应该是单板开机吧。我接上可控硅触发板和IGBT都不行,启动就报警。装上机就没事了
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/15 16:53:56
#12楼
回复 #11楼 1121622454
要整机才能测试吗?我现在刚接到一台145A的,炸模块,驱动也烧了好多东西,现在驱动板修好了,静态电压也正常,想单板测试一下,驱动是否正常。现在想知道怎样可以在安全的情况下,测试。谢谢
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/16 11:15:13
#13楼
回复 #12楼 416259740
880我试了几次想单板屏蔽开机没有成功。
要是炸机就测好igbt和ZGAD连接板。然后电源驱动板修出六路负压,这样接到一起看正不正常
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/16 13:51:53
#14楼
回复 #13楼 1121622454
好的,我试试
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/16 15:57:29
#15楼
回复 #13楼 1121622454
驱动板ZINT-571 可控硅触发的电压正常是多少伏?
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/17 9:21:40
#16楼
回复 #15楼 416259740
x209插座的电压?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/17 9:54:59
#17楼
回复 #16楼 1121622454
是的
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/17 10:56:22
#18楼
回复 #17楼 416259740
不接主板没有电压,接上主板进入系统面板显示后这个插座有15v电压。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/17 11:52:34
#19楼
回复 #18楼 1121622454
好的谢谢
109.2007
