变频器维修
回帖:27个,阅读:3840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/19 10:48:14
#20楼
不给模块供500V,运行就报5696
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/19 13:14:00
#21楼
回复 #20楼 416259740
还有没有别的主板?没有的话将参数备份,恢复出厂设置,再试一下
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/19 15:05:51
#22楼
回复 #21楼 1121622454
ACS880-01报A5EA AUX 0000 00FA这个是那里问题,驱动板上只有一个测温的,插上了,上电就会报,屏蔽了就可以正常运行了,目前驱动板已修复,就是会报这个故障
[此贴子已经被作者于2024/1/19 15:08:08编辑过]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/21 17:43:46
#23楼
回复 #22楼 416259740
启动报5696是参数的问题?
报A5EA,你测温度传感器的阻值了嘛 是多少
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/22 13:50:29
#24楼
室温室5度测量阻值为什么7.7K运行几分钟后报5081
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/22 16:11:45
#25楼
回复 #24楼 416259740
5081是辅助风机没运行的告警。温度传感器是插主板上那个吧
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/26 10:33:22
#26楼
回复 #25楼 1121622454
是的
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/1/26 16:44:00
#27楼
回复 #26楼 416259740
7k不对
327.6021
