集思广益,水压问题……………………
[3]
集思广益,水压问题……………………
dlr
作者的所有帖子(4566)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/2 11:20:31
#20楼
选择这种膜盒电接点压力表,量程根据你的安装位置来确定。压力表的安装位置要避免在泵的出入口。
[此贴子已经被作者于2022/9/2 11:26:25编辑过]
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/2 13:10:25
#21楼
回复 #20楼 dlr
表上1000代表什么
快乐 幸福 自由 比什么都重要
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
dlr
作者的所有帖子(4566)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/2 15:57:56
#22楼
回复 #21楼 知道一点
1000mm水柱,该表最大量程为1000mm水柱,而楼主要选择的量程肯定比他大,这样选择余地更大。
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/2 16:19:19
#23楼
dlr
在
2022/9/2 15:57:56
这样的话,他不能用,他起码选择5000以上的。
你这1000mmH2O才相当于9.8kpa,他需要的水位下限40kpa
快乐 幸福 自由 比什么都重要
简述PLC应用及使用中应注意的问题
dlr
作者的所有帖子(4566)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/2 20:56:45
#24楼
回复 #23楼 知道一点
我不是推荐给楼主这量程的压力表,而是告诉他可以考虑选择该图片类型的电接点膜盒压力表,来进行低启高停的控制动作。 我在帖子中也告诉楼主:“量程根据你的安装位置来确定。”
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
hyp1108
作者的所有帖子(111)
发表于:2022/9/6 18:56:42
#25楼
不知道你的水箱是多大的,我在实际工作中遇到过你这种情况,0.8米的水罐直径1.5米,出水泵和水罐的高度差是6.5米左右。
1、建议压力变送器安装在水箱出口水管的正对面,这种安装方式当出水时不会因为水流产生的虹吸效应影响压力波动。
2、建议使用单法兰压力变送器法兰DN80,量程0-10Kpa可以满足。
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
707.4413
