回帖:25个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 12:52:24
如图所示,如果在水压感应处装一个压力表能不能检测到水压力变化(水箱深度1米)怎么计算?压力表精度要到多少?上网查了一下五花八门的,也没个准数!(不准备用液位传感器类的方案,也就是说不要用拉线到水箱的方案)
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/8/31 13:50:06
P=ρgh=98.035kPa   1米深水的压强是0.1MP  你这个选择0.2-0.3MP的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 18:34:00编辑过]
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:95
历史总积分:5548
发表于:2022/8/31 14:05:21
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 14:38:59
以下是引用Tivian在2022/8/31 13:50:06的发言:
P=ρgh=49.035kPa   1米深水的压强是0.05Mp 你这个选择0.1-0.2mp的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 14:01:38编辑过]
谢谢…………
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 14:39:41
以下是引用浩色之徒在2022/8/31 14:05:21的发言:
这个应该影响不大
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 14:40:39
不想拉线到水箱
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/31 14:55:22
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
大家一起学习
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/31 15:36:08
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
   从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 15:58:53
以下是引用YXBK在2022/8/31 14:55:22的发言:
低启高停用
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 15:59:50
以下是引用dlr在2022/8/31 15:36:08的发言:
用于控制继电器用的
1328.1206
