回帖:25个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/31 17:33:37
#10楼
上下水位控制呗
水的高点5米,水箱高1米,水的低点4米。
选择合适的水位差,比如上限4.8米,下限4.2米
对应的估算48kpa-42kpa,选着合适的水压表。
既然用继电器启停水泵,那就选带上下限信号的表。
安装方式,位置可以参观恒压供水系统。
出水口建议错开水箱入水口,最好不要接在上水管上。
觉得还是铺线简单,再与网友联系用上他的产品,成本更低--中继,压力表都省了,还不要考虑安装问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/8/31 17:37:46
#11楼
以下是引用长城工控在2022/8/31 15:58:53的发言:
以下是引用YXBK在2022/8/31 14:55:22的发言:
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
低启高停用
那就选个小量程的电接点压力表好了,安装位置从你这的图来看是跟水泵一条管道的
最好是单独一条管,要不泵抽水会影响真实的压力,当然这也可以停泵时再判断
比如每抽5分钟,泵就停下来,看看压力到了没有。
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/31 19:37:41
#12楼
问一下,水源是什么,自来水,水池,河水,地下水
快乐 幸福 自由 比什么都重要
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 20:44:45
#13楼
以下是引用知道一点在2022/8/31 17:33:37的发言:
上下水位控制呗
安装方式,位置可以参观恒压供水系统。
主要不想往水箱走线,太麻烦
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 20:45:58
#14楼
以下是引用知道一点在2022/8/31 19:37:41的发言:
井水…………
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/8/31 20:48:34
#15楼
以下是引用YXBK在2022/8/31 17:37:46的发言:
低启高停用
是啊,计划用电接点压力表,就是不知道水压量程变化啥的
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/8/31 21:03:46
#16楼
买个好点的电接点压力表就可以实现你需要的功能
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/31 22:24:40
#17楼
那你先找找合适的电接点压力表,目前我看到的是0.6Mpa,你要0.1Mpa就可以了
如果用0.6mpa,可能很难设置,可以这样做--关闭所以用水阀
水箱进水口上置,在出水口装一个【自动水位控制阀】---很便宜
上水满后,由于出水口被阀关闭,水压会增高将上限断点调到切断电路位置---水泵停
放水到水位低限位置,将下限接点调到接通位置---水泵启
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2022/9/1 6:20:16
#18楼
只是考虑控制水泵启停,没必要要求压力传感器精度。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/9/1 8:13:30
#19楼
以下是引用长城工控在2022/8/31 20:48:34的发言:
低启高停用
如果你只是不想拉线,我推荐你一个无线的,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=481101
你这个方法可行,但实际操作起来太麻烦了,目前电接点压力表合适的量程都确定不下来。
大家一起学习
329.0115
