回帖:29个,阅读:1693次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/12 22:06:08
编了一个测试脉冲输出的例程,但下载到PLC无输出。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/12 22:06:36
19336
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:792
历史总积分:19336
发表于:2022/8/13 11:54:46
你的程序中数据格式对吗?数据前面应该定义其格式,即采用2-10进制,比如:#0,#0111,见下图中的ACC程序框,同理,PULS指令也一样需要定义。
[此贴子已经被作者于2022/8/13 12:03:33编辑过]
19336
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:792
历史总积分:19336
发表于:2022/8/13 13:29:43
还有,楼主用的是什么型号的PLC?ACC指令编号竟然是“17”?
16825
xuhuifox
文章数:3016
年度积分:752
历史总积分:16825
发表于:2022/8/13 14:25:05
我对欧姆龙的不是很熟悉,但是看你的程序,感觉你的程序好像有问题
你看看你的第一段,那你的第二段程序好像就执行不了了,也不晓得我说的对不对
是不是欧姆龙的PLC,在执行的时候,第一段执行了后,再不会执行了!还是程序本来就写的不对呢?
                 一切为了生活
41692
知道一点
文章数:24099
年度积分:1417
历史总积分:41692
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/8/13 17:17:41
以下是引用pan_xiansheng在2022/8/13 13:29:43的发言:
他使用的老PLC.比如CPM2A,利用扩展功能,将不用的代码赋给PULS,ACC.....
指令中用#反而通不过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19336
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:792
历史总积分:19336
发表于:2022/8/13 18:13:53
发现3个问题:
1、DM200重复定义,即用于PULS指令,同时又用于ACC,
2、PULS指令需要定义2个寄存器(见下图),按楼主的程序,脉冲数就是#1000,高位=0。
3、ACC指令需要定义3个寄存器(见下图),而楼主仅仅定义了DM200(加/减速),目标频率DM201-DM202却=0?。
[此贴子已经被作者于2022/8/13 18:18:33编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/14 10:53:53
各位老师傅,这是原PLC里的程序,我强制ON后,10.00没有输出脉冲,0.00和0.01是控制外部步进驱动器的。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/14 10:56:21
PLC是CPM2A-20CDT-D
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/8/14 10:58:35
下面贴上导出的源程序,大师们帮我看看。机器长时间断电后不跑了,客户说看到ERR等亮,自己上电模式下换了记忆电池。
[此贴子已经被作者于2022/8/14 11:01:03编辑过]
93.3656
