回帖:22个,阅读:1153次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/30 13:33:12
#20楼
以下是引用知道一点在2022/7/30 12:42:45的发言:
你目前的控制,位置精度要求不高
所以回原点功能可以很简单
比如
1.向左,X0感应减速,过X0停机(可以过一个时间,也可以过nn脉冲,惯性停也可以)
2.向右,X0前沿停,同时清计数,重新累计脉冲作原点修正
当然你对原点搜索指令很熟悉,那就使用之
嗯,回头试试
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/30 14:48:01
#21楼
以下是引用长城工控在2022/7/30 13:31:43的发言:
这个电机11千瓦,没有变频器带,也没用星三角,全压启动?不是说大于4千瓦要降压启动吗?懵逼了
不知道谁跟你说的,我公司15KW都是直接启动的。
降压启动是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还得看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动。
大家一起学习
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/30 15:23:44
#22楼
以下是引用YXBK在2022/7/30 14:48:01的发言:
原来如此,受教
204.4282
