回帖:25个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/26 21:36:27
各位前辈,小弟有二个三菱PLC,一个是3u.一个1n.目前两个PLC走NN通信,用485bd板连接,3u为主站,然后用触摸屏和3u用232走编程口通信,可是通信不能成功,(触摸屏是电脑,不是实际解摸屏)用电线给3u输入点信号可以控制1n的输出点,用电线给1n输入点信号也可以控制3u的输出点,但用触摸屏为什么不行呢?愁死人了,望各位大佬指点迷津,小弟感激涕零……另外有没有关于485程序的老师能发我一份吗?(注:用触摸屏和单个PLC我是通信成功的)
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/26 22:22:28
电脑程序以前没用?
你注释的触摸屏就是现在用的电脑?那就没道理不通了。
[此贴子已经被作者于2022/7/26 22:24:57编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/26 22:48:51
这个是不是可以理解为,3U与1N之间如果不通讯的话,电脑是能与3U通讯成功的。如果两个PLC之间485连上,那么3U与电脑就通讯不成功。
不成功时有什么提示没有或者说是怎么样的不成功情况?电脑连plc通讯是触摸屏在线模拟还是其他组态软件?触摸屏的具体型号是?
大家一起学习
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 6:51:24
回复 #1楼 知道一点
是昆仑通泰的软件和单个PLC是通信成功的
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 6:56:15
回复 #2楼 YXBK
对的,啥提示没有,用的是昆仑通泰在线模拟
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 7:14:51
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 7:27:42
这是手动给信号是可以通信的,说明程序没问题
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/7/27 7:30:48
以下是引用长城工控在2022/7/27 6:56:15的发言:
3U的485BD有条电缆线是接去哪里的,就是红黑那两条小线。
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
大家一起学习
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/7/27 7:44:19
楼主二台PLC的站号是否会重复了
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 7:54:57
站号不重复
1202.9373
