回帖:25个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 9:47:12
#20楼
以下是引用知道一点在2022/7/27 9:33:55的发言:
好像神问题又出现了
没有昆仑屏实物屏,用电脑开发软件模拟替代,可以单体控制PLC,如果两个PLC通过485联起来,先前能用模拟控制的也不能了。
问题是这样吗?
那就找买个屏再试
对,就是这样
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 19:56:25
#21楼
以下是引用YXBK在2022/7/27 9:23:52的发言:
以下是引用长城工控在2022/7/27 8:06:49的发言:
以下是引用YXBK在2022/7/27 8:04:15的发言:
以下是引用长城工控在2022/7/27 7:56:56的发言:
以下是引用YXBK在2022/7/27 7:30:48的发言:
以下是引用长城工控在2022/7/27 6:56:15的发言:
对的,啥提示没有,用的是昆仑通泰在线模拟
3U的485BD有条电缆线是接去哪里的,就是红黑那两条小线。
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
其中一头接的是USB转485接头,不过没插到电脑上
你说的通讯不成功具体是怎样的?
是画面不显示元件还是怎样?
是在什么情况下?
是485的通讯线连上就不行了,还是启动某个程序才不行?
就是用模拟软件打开的时候PLC没反应
问了你几个问题,就回答我一句话,用模拟软件打开的时候PLC没反应。如果只是打开软件肯定没有反应,你的去操作才行呀,是按钮开关按了没反应还是寄存器输入不了数据。你又说连接单台PLC是可以的,只是两台PLC之间通讯后就不行了,具体是哪里不行你又不说,不同的问题表现原因是不一样的。
这样的话,本大哥表示是无法指导表情表情表情
[此贴子已经被作者于2022/7/27 9:24:26编辑过]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 20:00:29
#22楼
上面三个图片是刚刚为了测试临时做的,说明单个PLC通信是没问题的
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/27 20:44:30
#23楼
以下是引用长城工控在2022/7/27 20:00:29的发言:
那你把485的线接上再试,然后写了通讯程序再试,看看到底在哪个环节不行的
大家一起学习
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 21:18:03
#24楼
以下是引用YXBK在2022/7/27 20:44:30的发言:
刚刚不小心把485板子碰线烧了
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 21:19:06
#25楼
78.0591
