回帖:25个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 7:56:56
#10楼
以下是引用YXBK在2022/7/27 7:30:48的发言:
以下是引用长城工控在2022/7/27 6:56:15的发言:
对的,啥提示没有,用的是昆仑通泰在线模拟
3U的485BD有条电缆线是接去哪里的,就是红黑那两条小线。
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
其中一头接的是USB转485接头,不过没插到电脑上
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/27 8:04:15
#11楼
以下是引用长城工控在2022/7/27 7:56:56的发言:
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
你说的通讯不成功具体是怎样的?
是画面不显示元件还是怎样?
是在什么情况下?
是485的通讯线连上就不行了,还是启动某个程序才不行?
大家一起学习
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 8:05:25
#12楼
各位大哥请多多指导,感激不尽……
上传程序我用的是编程口,而且组态软件设置也没错,因为用单个PLC和组态软件模拟都是成功的,所以应该不存在设置参数不对,难道走NN通信是设置是不一样的吗?
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 8:06:49
#13楼
以下是引用YXBK在2022/7/27 8:04:15的发言:
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
你说的通讯不成功具体是怎样的?
是画面不显示元件还是怎样?
是在什么情况下?
就是用模拟软件打开的时候PLC没反应
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/7/27 8:22:01
#14楼
触摸屏不能写输入点(X)因为X是只读,在触摸屏上的X换成M,在程序里面再并上这个M
[此贴子已经被作者于2022/7/27 8:23:05编辑过]
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 9:10:16
#15楼
以下是引用xlian在2022/7/27 8:22:01的发言:
对啊,输入点是x和m并联的,所以手动给信号是正常运行,有昆仑通态模拟的时候点m一点反应没有
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 9:15:36
#16楼
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/7/27 9:23:52
#17楼
以下是引用长城工控在2022/7/27 8:06:49的发言:
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
你说的通讯不成功具体是怎样的?
是画面不显示元件还是怎样?
是在什么情况下?
就是用模拟软件打开的时候PLC没反应
问了你几个问题,就回答我一句话,用模拟软件打开的时候PLC没反应。如果只是打开软件肯定没有反应,你的去操作才行呀,是按钮开关按了没反应还是寄存器输入不了数据。你又说连接单台PLC是可以的,只是两台PLC之间通讯后就不行了,具体是哪里不行你又不说,不同的问题表现原因是不一样的。
这样的话,本大哥表示是无法指导表情表情表情
[此贴子已经被作者于2022/7/27 9:24:26编辑过]
大家一起学习
长城工控
文章数:58
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 9:32:50
#18楼
以下是引用YXBK在2022/7/27 9:23:52的发言:
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
你说的通讯不成功具体是怎样的?
是画面不显示元件还是怎样?
是在什么情况下?
就是用模拟软件打开的时候PLC没反应
不好意思啊大哥!我晚上回去把图片发上来也,你再帮忙看看!感谢
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/27 9:33:55
#19楼
好像神问题又出现了
没有昆仑屏实物屏,用电脑开发软件模拟替代,可以单体控制PLC,如果两个PLC通过485联起来,先前能用模拟控制的也不能了。
问题是这样吗?
那就找买个屏再试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
140.6224
