变频器维修
回帖:25个,阅读:1582次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 10:00:17
东元变频器炸模块,修复驱动板换了模块发现IGBT的吸收模块问题很大。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 10:02:00
于是用大功率100A1200V肖特基快速二极管跟2.2UF吸收电容代替
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 10:02:48
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 10:09:12
关掉变频器的风扇启动测试,听到变频器的啸叫声特别大,就跟吹哨子一样,断电发现2.2UF的吸收电容温升很厉害,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 10:12:11
前后修了快一个月了,主板驱动板都换过了,始终没解决这个故障,大家看是不是模块的问题!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2022/7/22 12:16:42
PWM频率过高?换CPU控制板试一试吧。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/22 16:04:57
回复 #4楼 lf2039952
主控板换过,刚以为是修过的驱动板问题也换过,现在怀疑是模块不兼容的问题,细心的话你会发现模块的型号尾缀有个“蜘蛛”
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/23 7:28:33
能听见声了,是否为电源噪声?电源采样反馈电路有问题,431的K、R并联电容开路,线性稳压变成开关控制?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/23 9:09:51
回复 #7楼 xq09181
咸老师早!电源板也换过了,主控板也换过了,黑的的IGBT吸收装置买过但市面上的基本都是电容容量为零,所以只好买100A肖特基快速二极管跟2.2UF吸收电容替代,排查到现在应该可以锁定是IGBT吸收电路跟IGBT模块的事,现在IGBT吸收电路也算是最新版本电路,剩下IGBT我还有些疑问,IGBT正面特意手写G,原机6个都是G,买来的没注意两个是H,H的IGBT型号尾缀带“蜘蛛”符号,还有两个是J,J的不带“蜘蛛”符号,昨天我把G的放一路,H的放一路,J的放一路,打算今天试机,或者就试原机的一路IGBT看行不行。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/7/23 9:16:29
回复 #7楼 xq09181
这里的啸叫比电源啸叫要响的多,上次是直流主回路外搭电解电容的引线着火,这次是吸收电容1200V2.2UF热乎,应该是IGBT投切产生的谐波
171.8738
