回帖:28个,阅读:1321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/21 15:13:56
公司外购的12极电机,常规配的软起动器,国产的,施耐德的,ABB的都有,不论采用何种软起方式(限流,电压/电流斜坡,电压/电流双闭环,突跳,恒转矩等)或者调节参数,起动时经常会出现启动电流上不去,最多也就2倍左右,时好时坏,经询问得知,多是12极居多。
但改直起却是每次都能启动成功,直起电流也没超过3倍额定值。请问遇到这种方式如果更换起动方式,星三角或自耦降压那种更为稳妥?或者还有其它合适的?变频除外。
[此贴子已经被作者于2022/7/21 15:15:02编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/21 16:24:10
要启动电流上去做什么?想炸电网还是毁电机?一般都是控制启动电流,你这个我不太理解。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/21 16:34:14
以下是引用janrainy在2022/7/21 16:24:10的发言:
这位仁兄,不要说动不动就炸网,启动电流上不去,转速上不去,启动不起来,譬如起动器设定的是3倍或者4倍,结果电流不按套路,就是上不去,俺说的是这意思。
如果电流上去了启动不起来那又是另外一个故事了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/21 16:37:23
回复 #1楼 janrainy
譬如,标准负载,软起动,通常电流3倍左右启动起来一点问题都没,时间也就10秒左右而已。但我说的确是电流根本上不去3倍,只能到2倍,1分钟电流始终维持在2倍左右下不去,点击转速上不去,启动不起来。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/21 17:00:10
看你把变频器除外了,也就星角启动了?
软起不行,自藕也难说
由于速度上不来,而造成启动失败,可能系统设计失误,用变频器吧。
虽然费点前,到能早完活回家。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/7/21 17:20:41
软起动器算不上什么好东西,由于输出的波形严重畸变,启动性能相当差,轻载时启动电流大,重载时启动不了,还不如Y / △启动。
至于楼主关心的星三角或自耦降压那种更为稳妥,这就要看你的负载是轻还是重?星三角适应于轻载(57%的启动电压),而自耦降压宽选范围大,启动电压可以在60-80%之间选择,当60%的启动电压时,相当于星三角启动,当80%启动电压时,几乎相当于全压启动。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/21 17:25:40
回复 #3楼 yutianhe95
软启动没使用经验,但还是想讨论一下。既然起不来,那就是启动电流不够大,也就是力矩不够,速度才起不来。软启动可以设置启动电流的的倍数的吧,感觉还是参数问题。但又一想,直起都能,启动电流也不超3倍,不是可以直接用直起了吗,还需要用软启动吗?本身软启动就是用来控制启动电流的,你又想控制在3倍,现在已经在3倍内了,那还用什么软启动。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/7/21 19:17:59
直起电流你是用什么表测的?数字式还是指针式?
如果真的直起也没超过3倍,那就直起好了。
大家一起学习
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/7/21 19:54:55
12极电机的电机不是启动“转矩不好性能差”,是由于12极的电机属于低速电机,启动的时候转矩并不差,所以启动时间比较久。
既然全压起动也没超过3倍额定电流,为什么不全压起动呢,难道你的变压器容量不足?
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/7/21 21:48:04
12极的电机,直接启动竟然没有超过3倍的电流?如果没有测量错误,说明电机的启动工况是轻载,就算直接启动都没问题,如果在星三角和自偶降压这个两个选的话,星三角省钱省事
