回帖:28个,阅读:1321次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/25 14:38:52
#20楼
以下是引用知道一点在2022/7/23 21:33:43的发言:
报价很低吗?换成变频器的钱都不够?就是少挣点嘛
当年曾经遇到类似问题,厂家也没解决,后来换成变频器解决
客户不会反对的
185KW一套软起柜成本1.2W,换成变频起动,单变频器就得2.6W+了。。。。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/25 14:39:56
#21楼
以下是引用jinqiaoma在2022/7/24 7:46:48的发言:
用自耦变压器启动,缩短切换时间。
正在考虑中, 软起, 时间5秒,初始电压调到最高80% 都搞不定表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/25 14:41:28
#22楼
以下是引用老兔子在2022/7/22 15:37:11的发言:
以下是引用yutianhe95在2022/7/22 12:35:06的发言:
给别人的报价是按照软起动来的,按照直起来成本不一样,招投标项目。。。。。。。。。,政府项目走变更程序麻烦可多了
因为12极的电动机属于低速电机,同步速为500转/分钟,正常运行时的转速大约450转/分钟左右。所以,在启动过程中会感觉有启动不起来的的现象(转速很慢),就会将启动时间调大,时间越调大,就更觉得启动不来(转速还是那么慢,但电机因是轻载,电流仍起不来),形成恶性循环。
在启动过程中,启动电流没有超过额定电流的4倍以上,可以果断缩短启动转换时间,甚至直接启动。
如果你的软起是以检测电流(或者电压)为启动转换参考物理量,能否将参考物理量(电流)设定为现有的值(2倍额定电流左右)。如果不行,可果断改自耦降压启动(星/三角启动担心起动转矩不足)。
因为不在现场,无法感知现场状况,以上意见仅供参考。
[此贴子已经被作者于2022/7/22 19:32:57编辑过]
自耦我也没把握,因为软起5秒+80%初始电压 /限流4倍,6秒都没搞定。
等下次去我拍个视频给大家看
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/25 14:42:10
#23楼
以下是引用walxyfsk在2022/7/22 17:51:56的发言:
软启动带旁路就行,不要搞得太麻烦,软启动内部电压设定到达额定的百分值,具体根据现场实际情况设置,直接自动转换到旁路。这样就满足你招标的要求。
差的就是开始那一股劲,直起起来就靠全压的那股冲劲,软起不管怎么调就是不行
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/7/25 14:42:53
#24楼
以下是引用877476825在2022/7/23 20:18:17的发言:
改自耦降压启动
还在考虑中,没把握啊。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/7/25 16:17:51
#25楼
软启动80%的启动电压与自偶80%电压完全是两回事,首先软启动的波形差,也就是说启动性能差,而自偶启动不存在该缺陷;其二,软启动内部有一个限流控制,还有启动时间限制;而自偶内部没有电流、时间限制,是外接电流、时间继电器控制,只要不超过电机的额定值,可以自行调为最大。所以说,自偶启动器启动完全可以胜任。
[此贴子已经被作者于2022/7/25 16:20:07编辑过]
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/25 20:39:08
#26楼
自耦降压启动
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/25 21:11:10
#27楼
回复 #20楼 yutianhe95
不清楚你们怎么搞的,12台电机,4家软起
作为一个项目,抛弃软起换变频就赔本了?
已经耽误多长时间了?这个成本算过吗?
送你一句话,吃小亏....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/27 9:21:07
#28楼
什么负载?变压器容量?电网电压(空载和带载)?变压器--软启动--电机距离?电缆直径?
只经历过软启动电流大下不来的,还没遇到过电流小上不去的。很怀疑你这个是由于启动电流造成电网电压跌落,电机端电压始终上不来,力矩不够,一直启动不起。
一般来说都是希望起动电流小一点,最好是限制在电机额定电流2.5倍内。不管是软起动还是自耦变压器还是星三角启动,都是降压方式,电机力矩与电压是成倍率关系。只要是降压方式,力矩都会减小。所以降压方式不适合重载启动。
