回帖:33个,阅读:4842次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 10:41:36
各位大佬们,两个气缸不同步搞翻物料,你们怎么解决两个气缸的同步问题?
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2022/7/14 11:06:56
精度要求不高的化就一个电磁阀控制,后面用三通接头接到两个气缸上,再分别调节气缸进排气量,能做到基本同步
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/7/14 11:31:14
一个电磁阀控制,气缸上装单向节流阀调节,但是这种调好后也管不了多久又得再调。
要想彻底还是从机械上想办法吧。
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/14 12:03:59
注意气缸安装要一致,重心考虑没
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10140
chengzheng
文章数:1836
年度积分:553
历史总积分:10140
发表于:2022/7/14 12:27:26
两个气缸杆焊死看看效果
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/7/14 18:38:59
型号大小一样,串联接管。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/7/14 19:21:27
以下是引用678806在2022/7/14 11:06:56的发言:
我们公司就是这样,要求不高可以。也可以两个气缸杆焊死
[此贴子已经被作者于2022/7/14 19:22:00编辑过]
不走寻常路。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2022/7/14 19:22:16
用一根进气管加一个三通分给两个气缸,尽可能保证气压平均分给两气缸。回气管也一样处理。然后再调节气缸上的调节阀,可以用计时器计时,保证两气缸伸出缩回时间基本一样。
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2022/7/14 20:14:49
要想精确点,换电缸,成本高点而已
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/7/14 21:26:21
汽缸你就不要指望在大负载下同步了,小负载还勉强的,要基本同步的话,汽缸的配管,节流阀,汽缸要基本一致,大推力的要求的话,建议用液压缸
