回帖:33个,阅读:4842次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/4/1 11:05:07
#30楼
回复 #4楼 chengzheng
你是一个大狠人...
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2023/4/3 8:42:34
#31楼
气缸本来就做不了同步的,原理上就不不可行
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/5/25 17:47:24
#32楼
两个气缸不同步可能会导致引擎运转不稳定,甚至出现运转停顿等情况。解决方法取决于造成不同步的原因,可能是由于点火系统、供油系统、气门机构等部件的故障导致的。以下是一些常见的解决方法:
1.更换或清洁细水嘴:如果细水嘴积碳或被污染物堵塞,可能会导致部分气缸供油不良,从而导致两个气缸不同步。进行清洁或更换细水嘴可解决此问题。
2.检查点火系统:点火系统可能会出现故障,如火花塞、高压线、点火线圈等部件损坏或排列不当等。检查并更换点火系统中的疑似故障部件。
3.检查气门机构:气门机构可能会出现故障,如气门位移过大或过小等情况。检查气门机构并进行必要的维修或更换。
4.进行排放系统诊断:有时不同步的原因可能是由排放系统(如空气流量计、氧传感器等)故障所致。进行排放系统诊断,找到并解决故障根源。
请注意,以上解决方法仅供参考,具体措施根据实际情况而定,需要在合格的维修机构进行专业检测。
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/5/25 22:01:18
#33楼
以下是引用678806在2022/7/14 11:06:56的发言:
精度要求不高的化就一个电磁阀控制,后面用三通接头接到两个气缸上,再分别调节气缸进排气量,能做到基本同步
这种方法最常用
 一花一世界,一佛一如来
