回帖:33个,阅读:4842次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:31:49
#10楼
以下是引用Tivian在2022/7/14 20:14:49的发言:
要想精确点,换电缸,成本高点而已
电缸成本太高了表情
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:34:21
#11楼
以下是引用678806在2022/7/14 11:06:56的发言:
精度要求不高的化就一个电磁阀控制,后面用三通接头接到两个气缸上,再分别调节气缸进排气量,能做到基本同步
好的,谢谢解答
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:34:55
#12楼
以下是引用YXBK在2022/7/14 11:31:14的发言:
一个电磁阀控制,气缸上装单向节流阀调节,但是这种调好后也管不了多久又得再调。
要想彻底还是从机械上想办法吧。
OK,谢谢
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:36:00
#13楼
以下是引用知道一点在2022/7/14 12:03:59的发言:
注意气缸安装要一致,重心考虑没
这个是考虑过的,就是用一段时间就不行了就要去调
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:37:18
#14楼
以下是引用goldage在2022/7/14 21:26:21的发言:
汽缸你就不要指望在大负载下同步了,小负载还勉强的,要基本同步的话,汽缸的配管,节流阀,汽缸要基本一致,大推力的要求的话,建议用液压缸
这是要大改了,机械肯定不同意表情
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:38:22
#15楼
以下是引用wushulin在2022/7/14 18:38:59的发言:
型号大小一样,串联接管。
串联还没试过,我去试试,谢谢解答表情
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/14 21:39:22
#16楼
以下是引用chengzheng在2022/7/14 12:27:26的发言:
两个气缸杆焊死看看效果
我去试试,谢谢解答
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/15 9:25:05
#17楼
以下是引用半夜微凉在2022/7/14 21:36:00的发言:
注意气缸安装要一致,重心考虑没
为什么?
重心不在二个气缸中间? 有漏气?
控制有先后?气缸回位不彻底(起点不平)~机械调整,产品托举位置不在气缸顶点~机械设置上死点
觉得办法很多,咋就出现翻车问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/15 9:39:36
#18楼
哦 如果你的要求有气缸中间位置停留,加装“诱导止回阀”+位置检测传感器
如果只是动作不同步,试试1楼办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/7/15 14:18:23
#19楼
气动改液压很简单的,换缸,加机械同步阀,加液压站,电控也简单,大推力要求还是用液压好,除非你有防爆要求
93.6006
