回帖:30个,阅读:3549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2022/7/6 9:02:49
新入个厂,就我一个电子的,目前碰到个情况想问下,有啥影响?
厂里原来设计用单相220V输入的1.5kw变频器转三相220V输出,然后带动一个铭牌写着Y型接法的0.75kw380V三相异步电动机,电动机就带个风轮类似离心风机那样吹气给烘箱送热风,因为负载不大以前就这么一直用,想问下这样欠压会对电机影响很大么,可不可以把电机改成三角接?
或者有啥好改变建议,谢谢。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/7/6 9:19:36
负载轻,没什么影响。
应该说要改成三角型才对。
大家一起学习
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/7/6 9:36:52
220V要改成三角型的,你现在这样用输出功率是不足的,因为你负载轻所以一直可以用;
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/7/6 14:16:41
要满足两个条件:电机定子绕组可以改成三角形接法;变频器容量够,电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍。
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2022/7/6 14:29:40
Y型接法的0.75kw380V三相异步电动机,接成三角形就是220V,直接可以用!
                 一切为了生活
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/7/6 20:04:19
以下是引用janrainy在2022/7/6 14:16:41的发言:
这种说法错误。
应该是电流和功率基本不变。
因为星接的电机每相定子绕组承受的电压是220V。所以改成角形连接后,每相绕组承受的电压不变(仍为220V),相电流也基本不变,所以功率也不会改变。
[此贴子已经被作者于2022/7/6 20:05:05编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/7/6 21:12:46
这种烘箱见过,估计你这个风机是没螺壳的那款,风机实际上是起到搅拌的作用,常见于铝材热封包装
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2022/7/7 8:07:56
回复 #3楼 janrainy
这种知识哪儿学的?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/7/7 8:41:03
电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍
这句话想要成立需要满足一个条件,那就是电压不变的情况下,
也就是星接用380,改成角接后还是380,但电流和功率也只会是之前的根号3倍,但是如果实际中这样用,电机一下就冒烟了。
如果星接用380,改成角接后用220,功率不会变,相电流也不会变
线电流确实会增加,因功率不变的前提下,电压降低,电流肯定要增大,但不是3倍,是根号3
[此贴子已经被作者于2022/7/7 9:10:26编辑过]
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/7/7 14:49:08
单相变频器输出220V,把电机改变成三角形接法就一点问题都没有了呀!
