回帖:24个,阅读:3764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2022/5/18 11:41:37
#20楼
以下是引用18827759296在2022/5/18 9:34:36的发言:
客户工艺改了,7个400V三相伺服电机总功率13KW,3个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算4KW,总电流最大我算了下38A左右(功率因素按0.8,电机全部运行),打算用10平方毫米的线,40A的总空开,这样应该没有大问题吧
大问题没有,只是38A的总电流,用40A的总空开感觉小了点。
大家一起学习
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2022/5/18 18:38:18
#21楼
以下是引用YXBK在2022/5/18 8:11:04的发言:
以下是引用877476825在2022/5/17 21:36:47的发言:
我算一下不知对不,轻拍砖。就按版主的算法15kw单项负载。按三项算,毎相5kw。功率因数0.8.单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。得出毎相电流为应为28.4a。三相负载 P =1.732 * Ul * Il * cos a得出电流为24.6a   28.4+24.6=53A.保险安全起见,保有余量。16mm的线。()63的的空开也可以用,但可能负载冲击时可能会跳闸。)配合100a的空开。这样比较放心。
[此贴子已经被作者于2022/5/17 21:44:07编辑过]
你忘记了楼主括号里的这句话(电机最多只有六七成会同时工作)。还有要考虑电机的负载率,很少有电机是满载运行的。
当然这是小功率设备,6平方、10平方、16平方,从成本来说也差不了几个钱。
但如果总功率是1000KW,这样就可以少算300KW,600A了。
谢谢。我不是忘了,只是我喜欢留足够的余量。不喜欢算那么满,因为我发现每次算的很满,最后电缆总会发热
不走寻常路。
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2022/5/23 8:51:37
#22楼
同时系数取多少,单个设备最大功率是多少。是选取空开要考虑的。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2022/5/23 9:51:39
#23楼
比如一台专用设备,运动控制卡和视觉PC控制,有3个400W交流伺服电机+1个100W交流伺服电机,4个57步进电机,传感器输入信号+电磁阀输出信号不超过40个。这台设备的额定功率,峰值电流怎么计算?
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2022/5/24 9:41:23
#24楼
用16的可以,余量也留的不少
218.7603
