回帖:24个,阅读:3764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/16 16:00:51
手上有个项目,有13个1KW三相电机,9个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算6KW,汇总的话是28KW,电流在53A左右,总空开应该选个63A的,主电源线应该选个16平方毫米的。请问一下大家,我这样选的话有什么问题吗(电机最多只有六七成会同时工作)。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2022/5/16 16:19:08
你有单相的电机,那么三相功率就不是这样算了,汇总应该18KW的样子,按7成,12.6kw,25安的电流
总开63可以,电源线6平方足够了
大家一起学习
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/16 16:59:55
回复 #1楼 YXBK
总功率和单相或者三相无关,还是要算28KW。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2022/5/16 17:13:45
以下是引用卢学斌在2022/5/16 16:59:55的发言:
9个单相1KW的电机,A、B、C相每相可以接3台的,这样相对于三相来说就是3KW.
当然如果把所有的单相设备只接到某一相,那么该相的功率确实有那么大。
大家一起学习
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2022/5/16 18:27:26
以下是引用YXBK在2022/5/16 17:13:45的发言:
应该是毎相三千瓦,总功率仍是9kw.总功率28kw按三项换算,56A左右。为保留余量,个人感觉16平方的线合理
[此贴子已经被作者于2022/5/16 18:36:42编辑过]
不走寻常路。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2022/5/16 19:08:50
以下是引用877476825在2022/5/16 18:27:26的发言:
9个单相3千瓦,换成三相就是3千瓦了,你的进线是按3相算
[此贴子已经被作者于2022/5/16 19:13:12编辑过]
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/16 21:54:08
线还是用16吧,起码给后期新增留点余量
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/5/17 7:56:19
你确定53A电流的话,如果用国产总空开63A就不是很合适了,我会选择100A的…
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/17 8:04:38
以下是引用YXBK在2022/5/16 19:08:50的发言:
你换成3相还是9KW,只是9KW分给了3相,和功率无关,所以总功率还是28KW。单相负载1KW大约4.5A电流,三相负载1KW大约2A电流,所以总电流还是在56左右,你的6平方线显然不合适。
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/17 9:58:48
以下是引用卢学斌在2022/5/17 8:04:38的发言:
28KW功率,电流是56A,这个功率因数是0.75对吧,如果28KW的负载里面全是伺服电机没有普通的三相电机,这个功率因素取多少合适呢?
5797.7297
