运动控制
回帖:12个,阅读:2358次 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/3 20:24:48
英威腾SV-DA200系列伺服驱动器说明要将外部端子SON和COM-连接,电机有使能,伺服驱动器内部参数P0.04设定为0,但是实际设备上这2个端子根本没有接线,所以请教下设备上电机是怎么正常动作的?按理说没有使能电机是动不了的
[此贴子已经被作者于2022/5/3 20:30:30编辑过]
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/3 21:06:56
是不是在插头里面直接短接了
大家一起学习
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 8:45:54
回复 #1楼 YXBK
刚才我把端子拆开来把12和16端子之间用万用表量了下,是不导通的状态,也没有短接,12和9端子有接抱闸
[此贴子已经被作者于2022/5/4 9:20:31编辑过]
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/4 9:27:20
回复 #2楼 294889288
那你看看P300-P309 有没有设置103的
大家一起学习
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 9:33:46
回复 #3楼 YXBK
昨晚我看了P3.00设置的103,P4.11设置的0,P0.38没有这个选项
[此贴子已经被作者于2022/5/4 9:44:20编辑过]
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/4 12:46:16
以下是引用294889288在2022/5/4 9:33:46的发言:
P3.00设置103那就对了,看我的手册截图,这个103是表示 光耦不导通有效,意思就是12与16脚不导通是使能,如果导通了是不使能。
要是设为003是表示 光耦导通有效,那么就是12与16脚不导通是不使能,如果导通了是使能。
大家一起学习
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 13:15:26
回复 #5楼 YXBK
好的,谢谢。没注意看这里还有103(1:光耦不导通有效)和003(0:光耦导通有效)的区别,这INVT的伺服不像信捷直接设定一个P参数一上电就使能,感觉对新手不大友好
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 13:48:20
回复 #5楼 YXBK
版主,再请教下,如果我直接将P0.04(内部使能指令)设成1,将P3.00改回默认值,16和12仍然不接线,你看使能有效么?
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2022/5/4 14:16:08
以下是引用294889288在2022/5/4 13:48:20的发言:
这样是可以的,这就相当于信捷DS2的P5-10设为0010
P3.00设置103相当于信捷DS2的P5-10设为0011
大家一起学习
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 14:30:03
回复 #8楼 YXBK
好的,懂了,非常感谢
