运动控制
回帖:12个,阅读:2358次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7790
1056128144
文章数:1411
年度积分:921
历史总积分:7790
发表于:2022/5/4 16:48:37
#10楼
以下是引用294889288在2022/5/4 13:15:26的发言:
好的,谢谢。没注意看这里还有103(1:光耦不导通有效)和003(0:光耦导通有效)的区别,这INVT的伺服不像信捷直接设定一个P参数一上电就使能,感觉对新手不大友好
直接上电就使能,才是对新手友好吧?
通常,非危险场合,基本都是上电不必接线就使能。
917
294889288
文章数:52
历史总积分:917
发表于:2022/5/4 19:51:27
#11楼
回复 #10楼 1056128144
我的意思就是一上电就使能对新手好啊,这样不用接线,一步到位
SilverDance
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/8/9 10:27:07
#12楼
以下是引用YXBK在2022/5/4 12:46:16的发言:
以下是引用294889288在2022/5/4 9:33:46的发言:
昨晚我看了P3.00设置的103,P4.11设置的0,P0.38没有这个选项
[此贴子已经被作者于2022/5/4 9:44:20编辑过]
P3.00设置103那就对了,看我的手册截图,这个103是表示 光耦不导通有效,意思就是12与16脚不导通是使能,如果导通了是不使能。
要是设为003是表示 光耦导通有效,那么就是12与16脚不导通是不使能,如果导通了是使能。
我觉得你说的不对,光耦导通有效,说的是16和2之间有24V使IO口内部的光耦导通,输入才有效,而输入高电平有效还是输入低电平有效全看你COM+接的24V还是GND,楼主既然设置成了103光耦不导通有效,那么16和2之间不用24V输入就有效了,所以16不用拉到GND,应该是这么回事
46.8003
