回帖:29个,阅读:1789次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2022/4/2 21:07:48
#20楼
以下是引用handafen在2022/4/1 9:27:11的发言:
早上工人刚打开55kw的泵,星形运行正常,切换到三角形就发生严重短路。维修工过去脱开电机6根线,再试,同样发生严重短路。断开主电路,三个接触器逻辑动作正常。检查过接触器,正常脱开,没有粘黏情况,各位大神,知道还有哪里会出现问题?
[此贴子已经被jint于2022/4/2 9:17:43编辑过]
把三个接触器全部换了呗,搞来搞去的,麻烦
                 一切为了生活
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2022/4/3 11:47:26
#21楼
以下是引用知道一点在2022/4/1 23:51:38的发言:
你们是不是用的类似这样的星角转换电路?
它很坑,命运交给了器件。
改进,或硬件互锁,或用专用星角定时器,或用二个定时器
这个电路图会出现触点竞争
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/3 12:56:36
#22楼
回复 #21楼 zhangpeizhi
楼主11楼的信息表明触点竞争可能先放一边
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/4/3 19:37:35
#23楼
以下是引用zhangpeizhi在2022/4/3 11:47:26的发言:
这个电路图会出现触点竞争
不会吧,你有没有看错?
KM2和KM3都已经做了机械(触点)联锁了,怎么还会出现触点竞争呢?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2022/4/7 7:03:33
#24楼
你们是不是用的类似这样的星角转换电路?
它很坑,命运交给了器件。
这个电路没问题啊,一直在用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/4/7 8:49:10
#25楼
接触器问题,这么大电机现在都用变频启动了。还用星角
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/7 14:05:51
#26楼
回复 #24楼 243604901
没遇到可以说没问题,但不代表没有隐患。
当你遇到类似楼主的问题,又找不出原因(楼主后来的说明,就要先排查线路了),你试试用专用星角转换定时器,或再加个定时器改变电路形式。
机械互锁也可以。这个是电路互锁。
或者你抽空找个星角转换定时器看看其工作原理。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/4/10 18:22:45
#27楼
以下是引用handafen在2022/4/2 9:16:04的发言:
带上主电路,脱开负载,星三切换时严重短路。 断开主电路,星三切换正常
[此贴子已经被作者于2022/4/2 9:16:14编辑过]
这样的话明显先是线路有短路的地方
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2022/4/12 21:18:13
#28楼
回复 #23楼 老兔子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=437982看这个帖子,我以前做过试验,
KM2(三角)得电时,KM2常闭先断开,时间继电器也会同时失电,触点断开,所以KM2线圈也会失电,这时KM2常开触点还来不及闭合就复位了。
估计要选特定的元器件,否则这个电路图行不通。
[此贴子已经被作者于2022/4/12 21:31:30编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/4/13 19:54:34
#29楼
以下是引用zhangpeizhi在2022/4/12 21:18:13的发言:
这里(8楼)提供的电路图中,不存在你所说的情况。
理由是当KT时间继电器动作的时候,先断开KM3接触器回路,同时启动(闭合)KM2回路,当KM2回路中的KM3常闭触点闭合后,KM2吸引线圈得电吸合并自锁,此时时间继电器KT因KM2的常闭触点断开才失电释放。
也就是说,8楼提供的电路中,时间继电器KT只有在KM2闭合以后才会释放,不存在你所说的“这时KM2常开触点还来不及闭合就复位了”的现象。
逻辑关系就是:
KT延时常闭触点延时时间一到立即断开,同时(实际上还是有一点时间差的,常开常闭触点不会同时动作)KT常开触点闭合,等KM3完全跳开后,KM2回路的KM3常闭触点复位闭合,为KM2回路供电,KM2自锁触点闭合自锁,主触点也闭合,电动机三角形运行。此时,同时动作的还有KT控制回路的KM2常闭触点断开,切断时间继电器KT供电回路,KT常开触点完成启动KM2的任务复位。由于KT回路中KM2常闭触点的存在,即使KT的延时常闭触点复位,也不会影响到KM3、KT本身的现实(安全)状态。
[此贴子已经被作者于2022/4/13 19:55:21编辑过]
93.6006
