回帖:29个,阅读:1789次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
发表于:2022/4/1 9:27:11
早上工人刚打开55kw的泵,星形运行正常,切换到三角形就发生严重短路。维修工过去脱开电机6根线,再试,同样发生严重短路。断开主电路,三个接触器逻辑动作正常。检查过接触器,正常脱开,没有粘黏情况,各位大神,知道还有哪里会出现问题?
[此贴子已经被jint于2022/4/2 9:17:43编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/1 9:52:37
应该是接触器的问题,两个主触头有时间竞争关系,你可以加个时间继电器延时角接的接触器试试
[此贴子已经被作者于2022/4/1 9:53:40编辑过]
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/1 12:38:00
先说是使用中的设备还是调试中的设备
前者没动过电路--换接触器
查线---你只是脱开电机六线,从柜子出线端,甚至从接触器处拆掉电机线看看是否依旧。
后者---晒出图看看,怀疑没用时间继电器切换星角,用了就加大切换时间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/1 16:01:22
直接换新试试,这个炸了很吓人。。
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/1 17:13:01
你看看这个星角接触器,有互锁吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/1 20:54:28
以下是引用YXBK在2022/4/1 9:52:37的发言:
确实,遇到过
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/4/1 21:11:40
接触器的相间短路万用表测量不出来的,换新接触器吧,我以前也遇到过,是富士的接触器,总闸都跳了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/4/1 23:50:08
很简单的啊,切换到三角形就短路,那就脱开主电源输入,用万用表测量主电路三根火线,是哪里短路?一截一截的去查啊,从主接触器查到角型接触器,不就是6个触点三根线的事么?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/1 23:51:38
你们是不是用的类似这样的星角转换电路?
它很坑,命运交给了器件。
改进,或硬件互锁,或用专用星角定时器,或用二个定时器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2022/4/2 8:02:45
从图片看,1、接触器触点打火严重,怀疑相间绝缘不足了,万用表量不出来;2、辅助触头处线路检查,下端线头好像没有压接上。
