【话题】今天遇到一个星三角的问题(20220401)
[3]
handafen
作者的所有帖子(277)
发表于:2022/4/2 9:15:56
#10楼
回复 #4楼 蛇会大学
没有机械互锁,这个接触器不带辅助触头
提高保险杠生产透明度
handafen
作者的所有帖子(277)
发表于:2022/4/2 9:16:04
#11楼
带上主电路,脱开负载,星三切换时严重短路。 断开主电路,星三切换正常
[此贴子已经被作者于2022/4/2 9:16:14编辑过]
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
YS-W
作者的所有帖子(2288)
发表于:2022/4/2 9:16:36
#12楼
等待楼主结果如何?
S7300PLC通过BCNet-S7MPI与SMART IE触摸屏通讯
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/4/2 10:17:27
#13楼
把图片里的接触器拆开,检查一下触点就明白了。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5055)
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/2 10:32:16
#14楼
handafen
在
2022/4/2 9:15:56
没有机械互锁,这个接触器不带辅助触头
这样不行的,肯定要加互锁
你有没有拍短路的视频?我想看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
jxxs20101001
作者的所有帖子(407)
发表于:2022/4/2 10:56:27
#15楼
脱开星形时的电弧和进入三角时的电弧短路了。应该没有互锁。
台达细纱机信息化系统提升纺纱工厂整体效益
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/2 12:20:02
#16楼
handafen
在
2022/4/2 9:16:04
查线路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达为卫生用品生产线打造自动化解决方案,实现效率与质量双提升
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/4/2 13:54:29
#17楼
去现场线路拆除还跳不?
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2022/4/2 17:44:47
#18楼
回复 #1楼 YXBK
之前也遇到过,稍微价格延时就好了
设备停机导致损失惨重?FLIR红外自动化解决方案了解一下
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/4/2 20:12:45
#19楼
把电机脱开,查查。一定在接触器上互锁。
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
